油轮压舱含油污水处理技术分析
中国石油抚顺石化分公司 摘 要:由于原设计污水处理工艺除油效果不理想,将曝气浮选法改为溶气气浮浮选法处理含油污水。通过对污水静置沉降、斜板隔油、溶气气浮、果壳过滤、CSF过滤各处理单元污水中的油分去除效果的分析,对斜板隔油、溶气气浮单元加入药剂前后的除油效果的对比,从结果看,处理后的污水中油分含量低于10mg/l,实现了达标排放。 Technological analysis on oil-bearing waste water processing of oil tanker pressure warehouse Abstract : Oil-bearing waste water is processed by soluble gas floatation process instead of by violent gas .By waste water oil-removed effect of static precipitationinclined plate oil insulation soluble gas floatingfruit shell filtering and CSFfiltering processing units in front and behind added drugs in the units of inclined plate oil insulation and soluble gas floating ,from the results ,the oil content in the processed waste water is lower than 10mg/L and up to standard waste water drainage is achieved. 1 前言 抚顺石化储运公司污水处理场主要用于处理油轮压舱水。压舱水中的主要污染物是油分,也有少量的化工产品污染物,由于水中油分等污染物超标,不能直接排放,必须进行处理合格后才能排入大海。 2 污水处理工艺 2.1 原污水处理工艺及处理效果
该污水处理工艺是压舱水在储隔罐中静止沉降后,由于油水的互不相溶性及密度的差异而自然分离。压舱水在储隔罐中静止24小时后进入曝气浮选,去除一部分油分,然后污水进入果壳过滤罐吸附除油、过滤杂质。
该污水处理工艺是压舱水进入污水处理场储隔罐沉降静置后,进入斜板隔油池,加化学药剂,除去一部分油分,经过斜板隔油后,进入溶气气浮池,同时加入化学药剂,使油水分离,经气浮池出来的水先后进入果壳过滤和CSF过滤罐,吸附杂质,去除油分。 表1 各处理单元入口、出口油分含量
3 工艺改造后各处理单元油分去除效果 为了考查各处理单元的除油效果,分别对各处理单元的入口、出口水中油分进行了测定,并对加入药剂前后的处理效果进行了对比,以确定药剂对除去油分的影响。 表2 污水静置沉降前后油分含量
从表中可以看出,油轮压舱水进入储罐中静置后,油水分离,水中油分含量自然减少,但减少的程度大小不同,这与水中所含的油分的性质及油水的乳化程度有关。 表3 加药剂前后污水中油分含量
从上表可以看出,在斜板隔油池处理单元,加药后的除油效果明显好于不加药剂时对污水的处理效果。 表4 加药剂前后污水中油分含量
从上表可以看出,在气浮单元加药后的处理效果也明显好于不加药剂时对污水的处理效果。 表5污水过滤前后油分含量
3.5 CSF过滤单元 表6 污水过滤前后油分含量
从表5和表6数据看,这两个过滤单元在去除污水中油分方面都起到了一定的作用,使污水中油分含量小于10 mg/l ,达到排放标准。 4 结束语 上述对污水场改造后各单元的污水处理效果情况进行了分析,从数据分析可以看出,各处理单元除去油分的效果不一样,除油效果较好的是斜板隔油(24.50%)和溶气气浮(39.95%)两个单元,较差的是果壳过滤单元(12.21%)。 作者简介:孙振功,男,学士,工程师。1989年毕业于河南大学石油化工专业,现在中国石油抚顺石化分公司工作。 |
