新沂市城市污水处理厂的污泥膨胀控制
摘 要:介绍了新沂市城市污水处理厂的污泥膨胀情况。经过调查分析,最后确认污泥膨胀是由微量金属元素缺乏所致。为此,采取了向配水井、贮泥池内投加微量元素混合液的措施,从而解决了污泥膨胀的问题。 Control of Sludge Bulking in Xinyi City Wastewater Treatment Plant Yuren Zhanglingfeng Abstract: This paper introduces the problem of sludge bulking in Xinyi city wastewater treatment plant. Through investigation analysis it is confirmed finally that trace metal element lacks to cause the sludge bulking .Therefore throw to add trace element to match well and store mud pool, so the problem of sludge bulking is solved. 1.污水处理厂概况 新沂市城市污水处理厂采用三槽式氧化沟处理工艺(处理规模为首期3×104 kg/d),其污泥负荷为0.050 kg-BOD/(kgMLSS·d),MLSS为4142mg/L,污泥龄为22d ,氧化沟水力停留时间4h,污泥含水率为82%,贮泥池污泥浓度为10.5mg/L,滤液污泥浓度为6.0mg/L.2003年1月经验收后正式运行,其进、出水的水质见表1。 表1 污水厂的进、出水水质
2.污泥膨胀及其原因分析 2003年12月以来,该厂出水中的COD和SS均超标,同时在氧化沟的水面上存在一定量的泡沫,镜检发现活性污泥中钟虫(钟虫越多污泥活性越好)的数量急剧下降,且出现大量的丝状菌,SVI值平均为210ml/g,说明发生了污泥膨胀. 3.控制措施和效果 经过分析确认,微量金属元素缺乏是该污水处理厂发生污泥膨胀的主要原因。为此,配制了含铁为2mg/ml、镍为0.1mg/ml的溶液,并用射流器投加在配水井、贮泥池中(与进水的投配比例为1:1000同时增加DO、MLSS、SVI、COD、SS的日常测定次数。测定得到的SVI值见表2。 表2 投加铁、镍后的SVI值变化
从表2可以看出,采取投加含微量元素溶液的措施后,SVI值由原来的ml/g左右迅速降到60ml/g左右,污泥膨胀得到了有效控制,氧化沟内的泡沫也消失了。运行稳定后,出水的COD、SS均有所降低(COD小于100mg/L,SS小于30mg/L),出水水质也达标了。 4.结论 通过对该污水处理厂运行状况的调查与分析,确认微量元素缺乏是污泥发生丝状菌膨胀的主要原因。为此,采取了投加含微量元素混合溶液的办法,有效地控制了污泥膨胀,使生化处理系统得以维持正常运行,并确保了处理出水水质稳定达标。从整个实践过程中可得出如下结论: 参考文献: 1)张自杰,林荣忱,金儒霖.排水工程(下册)(M).北京:中国建筑工业出版社,2000. |
