刚刚在北美投入应用的新型管网检漏技术
论文类型 技术与工程 发表日期 2005-04-01
来源 中国水网
作者 胡震晨
摘要                               胡震晨   我国供水管网系统中存在着一些常见的问题:泄漏严重,甚至有多达40%的流失,这些泄漏的水无法为供水公司带来效益;很多城市的管网图不准确甚至没有,出现问题查找的工作量和成本及其高昂。   最近在加拿大和美国,一种无 ...
                              胡震晨
  最近在加拿大和美国,一种无需开挖、精确定位、无需停水的供水管网检漏技术进入实际应用,已经检测了超过1000英里的压力管道。经过作者检索,目前没有其它同类产品进入实用。因为作者与该公司有所联系,本文内容来源于该公司的介绍。
  其原理是:通过普通的管道上的阀门或者龙头(直径大于50毫米),将一个声学探头和浮标(用于保持探头在水中悬浮)一同放入管道中,压力水流带动探头沿管道前进,探头后面连接的高强度信号电缆逐步放出。探头经过泄漏点时,声音信号发生改变,其声音信号经过计算机处理显示在屏幕上,操作人员可以很清楚地发现泄漏,这时信号电缆不再放出。
图一  探头、浮标和磁传感器
  操作人员在地面上使用跟踪仪器找到探头的位置(该跟踪仪器是一个强磁场发生器,可以定位在声音探头上附着的一个磁传感器的位置从而确定探头位置),这就是泄漏的位置。可以进行开挖修复工作。
图二  系统图
  采用同样的系统,也可以画出地下水管走势图。
  目前信号电缆的强度许可最长可以探测2KM的管道。因为泄漏水量不同,在探头的反馈中的信号特征不同,经过计算机处理后,可以估测漏水的严重程度。目前可以探测到的最小泄漏量是1升/小时。
图三  计算机屏幕上显示出来的声学信号变化曲线
  适用的管径是300毫米以上。
图四  泄漏的水管
  在北美市场,这种检测的价格是每天14万元人民币左右。
  全部系统可以装载在一辆面包车上。
  该系统适用于各种材质的管道。
  该系统的技术难点和实用难点在于:
  1 探头
  2 信号处理系统
  3 电缆强度(该系统采用高强度纤维制品)
