浅谈河北省水资源
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2005-06-01 |
| 来源 | 中国水网 | ||
| 作者 | 郭有才 | ||
| 摘要 | 郭有才 历史上河北省的中南部平原也曾水草丰茂,掘地成泉,大小河流密布,更有“华北明珠”白洋淀流光异彩。而今年来,湿地水域面积极度萎缩,白洋淀多次干涸,京津以南地区有河皆干。因地下水严重超采,全省形成地下水漏斗21处,总面积达4万平方公里,并引发了地面下沉,塌陷,裂缝,渤海湾海水倒灌,出 ... | ||
郭有才
历史上河北省的中南部平原也曾水草丰茂,掘地成泉,大小河流密布,更有“华北明珠”白洋淀流光异彩。而今年来,湿地水域面积极度萎缩,白洋淀多次干涸,京津以南地区有河皆干。因地下水严重超采,全省形成地下水漏斗21处,总面积达4万平方公里,并引发了地面下沉,塌陷,裂缝,渤海湾海水倒灌,出现赤潮等系列环境地质灾害,对经济社会可持续发展和社会稳定都构成了巨大的潜在的威胁。
河北省近几年实际用水量为每年220~230亿立方米,而河北省每年可用水资源只有170亿立方米,超额部分靠大量超采地下水,挤占农业和环境用水来补足,上个世纪80年代以来,除个别大水年外,全省河流几乎没有入海水量,全省每年超采地下水48亿立方米左右,其中平原区浅层地下水平均每年超采27亿立方米左右,深层地下水每年超采26亿立方米。石家庄、邢台等山前区地下水疏干面积达1700平方公里,东部地下水超采区面积达3.6万平方公里,生态环境恶化。
为了缓解北方地区尤其该地区城市供水紧张和生态环境恶化的局面,国家出台了“南水北调”工程的引水方案,南水北调工程分为东、中、西三条线路,其中中线、东线从河北省经过,工程建成通水后,预计河北省每年利用南水30亿立方米。南水北调工程已于2002年12月27日正式开工,进入工程实施阶段,去年年底主要进行东线一期工程(黄河以南部分)并不涉及河北省,预计在河北省最早建设的是中线一期工程,将在2003年下半年开工,2010年有望全线通水。河北省境内的东线工程以京杭运河为总干渠,惠及河北省京津以南的全部地区,面积达6.21万平方公里,过河北省7市92个县,其中包括邢台,受益人口近4000万人,占河北省供水区的67%~70%。
南水来了,因缺水而造成的种种问题就会迎刃而解吗?不是,因为即使是从南水中每年获得30亿立方米的援助水,也只能补充超采的地下水。也就是说,河北省的水仍然很不够用。我们知道,水资源在短期内是无法再生的,我们目前的可用之水总量已是定值,不可能有所突破,那么,为了解决缺水带来的问题,我们因该也必须在节水这一课题上做文章,否则,缺水难题将长时间桎梏河北省的经济、社会的发展。节水的方法,可以从以下几个方面考虑:
1.提高民众意识 在民众心中,树立环保意识,增强爱护水资源,节约水资源意识,让大家清醒的认识到水资源的宝贵与短缺,以及由于短缺,所带来的林林种种的生态危害,相信大家对于近几年愈演愈烈的沙尘暴有着强烈的感受,原因之一就是水资源越来越少,无法满足植被生存,而导致的沙漠化越来越严重。
2.增设中水回用系统 在城市增加供水的同时,必须加强污水处理力度,尽可能的保证污水得到有效处理,出水水质能够满足景观用水,灌溉用水,冲厕用水等,这样就能节省大量的珍贵的天然水或地下水来用于生产、生活用水。
3.防止沿途水质污染 南水北调的前提条件是来水水质必须达到国家地表水环境质量标准Ⅱ类要求。但是,不难想象,从长江到河北省这一段距离中,大多是水质恶劣的河流或湖泊,而这些水域是南水的必经之路,所以,防止沿途水质污染是非常关键的。对于河北省来说,重点在于削减石家庄等城市的污水排放量,减少对省内水域的污染以及对污染水体的退污还清处理。河北省石家庄、邯郸、邢台、保定4市,污水排入 河及大清河水系,最终汇入渤海。为避免这些污水对渤海的污染,必须加强石家庄、邯郸、邢台的污染控制,保定污水流入白洋淀,严重影响了作为中线调蓄水体白洋淀的水质。因此,保定市污水必须得到很好控制,且供水沿途大多为农业区,存在农业面源污染问题,南水北调工程一旦全年调水,面源污染问题将成为威胁调水水质的重要因素,所以,必须不留余力地防止沿途污染。
4.提高水价 提高水价是必然的,它不仅仅是因为南水北调工程成本的高投入,更是提高全民节水意识的必要手段。河北省水资源严重不足是一个不争的事实,但是,在工、农、商业及居民生活用水中浪费现象仍十分严重。也许我们随处可见公共浴池、公共食堂的水龙头长流的景象,学生宿舍中也常有水流成河。就居民来说,0.7元/吨水的水价也不曾让我们感到节水的必然。据统计,到2005年,也就是南水还未流入河北省居民水龙头的时候,预计城市水价将提高到3元/吨,2010年达到3.5元/吨。但愿昂贵的水价能使人们意识到节水的必要性。
