厦门市中水回用的现状及分析
李凤凌
厦门市工程咨询中心 361012
摘要:综述了厦门市的中水资源及回用现状,浅谈中水回用的优势及用途,分析造成我市中水回用推广难的原因,同时针对我市目前中水回用的现状提出几点建议,以引起社会各界对中水回用的关注。
关键字:中水资源 回用现状 分析原因 建议
Li Feng-ling Xiamen Engineering Consulting Centre Fujian361012,China
Abstract: In the paper, The resources and reused status of Reclaimed Water were reviewed, it’s superior and application were accounted also, analysis was made on the cause in the difficult of Reclaimed Water reuse making more widespread, with respect to the present Reclaimed Water reused status in Xiamen City , some proposals was put forward in order to give rise to follow closely in all social circles.
Key words:Reclaimed water resources; Reused status; Analyze cause; Some proposals
1.前言
水是一个城市的生命之源,是人类生存和发展不可缺少的自然资源。目前,因水资源紧缺和水污染所带来的水危机已经成为制约全国经济发展的重要因素之一。就厦门而言,虽地处东南沿海,却是个水资源极其匮乏的城市,人均占有水量仅932立方米,是全国人均的40%,岛内更少,仅为全国人均的7.7%,这严重制约着厦门市的经济和社会发展。随着近几年经济的加速发展,产生的大量工业污水、生活污水加重了对水环境的污染,使缺水问题更加突出。原来一直以来厦门市的主要供水水源是来自邻区的九龙江北溪。现在不少人都关注着再建一条引水进厦门的通道,但这也只是权宜之计。所以寻找新的可持续的水源,实行“开源”才是根本。而中水回用赋予了越来越短缺的水资源第二次生命,被称为现代城市的第二水源。
“中水”一词最早起源于日本。它是不同于给水、排水的一种供水方法。由于其水质介于自来水(上水)与排水管道内污水(下水)之间,故名为“中水”。其主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水。因此,在经济快速发展的今天,探讨如何采取有效措施实行“开源”,切实解决水资源紧张问题,已经成为实现经济可持续发展的一个迫在眉睫的重要问题。
本文试就厦门市的中水资源及回用现状进行分析,浅谈中水回用的优势及用途,以引起社会各界对中水回用的关注。
2.厦门市中水资源及回用现状
厦门市在获得全国环保模范城市、全国卫生城市和国际花园城市后,又摘取了联合国“人居城市奖”。为了提高厦门市的活力,遵循以人为本建设环保生态型城市的科学发展观,改善我市的水环境,厦门市市委市政府很重视环境事业,特别是污水处理工作,目前已经建成投产的污水处理厂有7座。这7个污水处理厂污水总处理规模近期可达55.9万m3/d,远期140.5万m3/d。这些污水处理厂出水均应达到国家规定污水综合排放标准的一级排放标准。另外厦门市有不少酒店宾馆,如海景大酒店、东南亚酒店、闽南大厦等都建有污水处理设施,这些酒店宾馆如果增加处理设施,对处理后的水进一步深度处理,使之达到生活杂用水的水质标准,就可以用来冲厕、洗车、绿化等。我市还有不少企业如太古可口可乐公司也都建有污水处理设施,其出水水质经排水监测站检测,基本上能达到生活杂用水的水质标准,也可以回用于厂区绿化、洗车、冲厕等用途。
可以粗略估算一下,每日排放的污水如果通过回收处理后70%可以安全回用,返回到对城市水质要求较低的用户上,替换出等量的自来水,这就相当于增加了等量的城市供水量,中水因此被称为第二水源。
而目前在厦门,管网经过处理后中水回用的范围比较小。据了解,只有员当湖周围绿化以及几个污水厂厂内的绿化浇灌。厦门污水处理一厂每天可以处理13.4万吨污水,原来这些污水经处理后全部直接排入员当湖和大海。从1992年开始进行污水处理回用,回用量每天1000立方米。相对于厦门市每天的实际用水量,这个数字显得微不足道。此外,我市其它几个污水厂都还没有做到对中水的再生利用。对于厦门这样的城市来说,中水回用已是势在必行,可以缓解厦门市日趋紧张的缺水状况。厦门正向海湾型城市迈进,水资源直接关系到厦门的可持续发展。因此,积极“开源”,促进中水回用工作的开展,对实现城市经济、人居环境以及人与自然的和谐发展具有重要意义。
3.中水回用的优势及用途
中水在不同的场合有不同的解释,一般以水质要求作为区分的标志。在污水处理工程方面被称为“再生水”,工厂方面称为“回用水”,小区中水是指住宅小区使用后的各种排水(生活污水、冷却水等),经适当处理后作为杂用的供水系统。小区中水主要用来洗车、喷洒绿地、冲洗厕所等。中水水质标准共有10项,除了悬浮物、生化需氧量、化学耗氧量3项之外,其它7项均按国家生活饮用水标准检验法检测。目前无论国内还是国外,中水回用的技术已经成熟,100吨污水可以有70吨被回用为中水。
3.1中水回用的优势
中水回用,一是实现了水资源的多次重复利用,节约了水资源。从这个意义上来说,中水回用可以有效缓解城市供水不足的状况。不同的用水户使用目的不同,在很多情况下对水质要求不高,如:冷却用水、环境用水、冲洗用水、基建用水等。在这些对健康无影响的情况下可用中水替代,从而减少城市宝贵的自来水用量,减轻城市供水系统的压力。二是水量相对稳定,易收集。目前城市污水中污染物含量相对较低,水质相对稳定且拥有配套的市政管道,因此完全有条件为城镇供水开辟第二水源。在新建、改建污水处理厂的同时,应充分考虑中水回用,增加深度处理的设施和中水回用的输送系统。三是减少了污水的排放量,在一定程度上解决了“下水”(污水)对水源的污染问题,有利于减轻环境的水污染负荷,有利于资源的合理利用。从而起到保护水环境和资源。
3.2中水的用途
3.2.1国外中水用途
国外将回收水再利用分为四个主要部分:
⑴提供饮用水
直接提供饮用水或者回收水直接引到城市供水管网在加拿大和美国还没有实施,尽管在纳米比亚已有了可行性的研究和实验案例。但由于存在许多不确定的涉及健康方面的因素,直接用于饮用仍不可行。
⑵无严格限制的城市、景观用水和农业灌溉
这类用水包括:城市景观用水——公园、娱乐场所、学校操场、救火、装饰性喷泉、水池及建筑物内部的厕所用水和空调用水;没有严格限制的娱乐用水——向池塘、湖泊的补水,造雪等;用于灌溉——不直接用于人类食用产品的灌溉。主要用于为环境目标和地下水回灌等目的,回收水一般用于灌溉湿地和保持溪流或河流。水一般取自洪水的控制,如城市洪水直接输送到湿地。
⑶有严格限制的城市用水、娱乐用水、农业灌溉
这类用水包括:景观灌溉用水——高尔夫球场、公墓、绿地和高速公路;有限制的休闲——垂钓、划船和非接触的娱乐;农业灌溉——用于饲料、麻、种子、牧业、草皮和商业目的的农业生产。
⑷工业再利用和循环
为满足工业生产的需要,将生活废水处理后用于建筑和工业生产中,包括用于清洗建筑材料、制造混凝土、设备清洗和冷却塔等。
3.2.2国内中水用途
目前,国内使用中水主要有两种形式:
⑴市政中水
市政中水是以经过污水处理厂处理后的二级排放水做水源,经过加药、沉淀等六道工艺进行深度处理,用于非人体接触用水,如城市绿化、园林景观、道路喷洒、市政施工、工业冷却、家庭冲厕、洗车用水等。
⑵小型中水处理回用系统
这类用水主要是指用水单位或居民小区自建的小型中水处理回用系统,它收集一定区域内的建筑物排水,经处理后再回用于该区域。
4、造成我市中水回用推广难的原因分析
目前我市污水处理率达到72.08%,在全国首屈一指,污水处理厂遍布全市。但在厦门再生水的利用率仅为10%。造成我市中水回用推广难的原因主要有以下几个方面:
⑴投资大,回收慢,中水设施难上马
将使用过的污水回收,并处理成为可以再次利用的中水,需要增加处理设备和铺设中水管网。目前中水管网建设是制约中水发展的瓶颈。一方面的原因在于管网建设造价高,一公里管网造价约为1700万元,限制了管网的建设规模;另一方面,管网建设需要道路施工、交通疏导等多项工作,无疑增加了开工难度。另外目前厦门市新建道路中一般都没有把中水管网作为基础管道同步实施,这更使中水的发展前景受到很大制约。
据了解,企业如果投资一套中水回用设备,一般5年才能收回成本。大多数企业对上马中水设施心存顾虑,往往只看重短期利益,忽视长远的社会效益。与百姓生活密切相关的住宅开发企业,也对投资中水回用设施反应平平。上马中水回用设施,无疑增加了小区开发成本,房价也就水涨船高,影响了房子的销售。
⑵引导少,认识差,公众使用难接受
中水是一个新事物,公众从认识到使用需要一个过程,认识不到位势必影响使用。在厦门市,中水宣传还是一个“盲区”。市民身边的节水宣传很少,对“中水”知者甚少。由于宣传太少,公众对使用中水不放心。根据有关调查资料,市民对中水用于绿化浇灌、道路冲洗等,心理上还是能接受。如果用于家庭日常生活,心理上很难接受。
⑶水价低,少限制,政策杠杆难启动
自来水的水价低也是造成中水回用难以推广的重要原因。在厦门市,每吨水价2元左右。由于水价偏低,大多数居民没有节水观念,对水资源的忧患意识淡薄。低水价制约了中水的推广,城市供水水价、污水处理及再生利用收费之间尚未形成合理的比价关系,也就未能形成有效的中水回用激励机制。
⑷缺乏促进中水回用的政策措施
由于缺乏促进中水回用的相应鼓励和扶持政策,一方面城市用水紧张,另一方面本可以使用再生水的园林绿化、市政环卫、生态景观,却在大量使用十分紧缺的优质水源,出现了非常不合理的现象。
5.我市中水回用的几点建议
实际上,中水回用在我市有广泛的使用前景。根据调查,厦门本岛在公共绿地浇灌、公园湖水置换、工业冷却用水、道路浇灌、洗车等方面到2010年全年的耗水量是16786万吨,而这些领域都是可以用中水取代自来水的。有鉴于此,提出以下几点建议:
⑴必须加快厦门市市政基础设施的规划与建设,把中水工程纳入市政规划之后,政府应从行政、技术和经济等方面制定和完善带有强制性的城市区域中水回用的法规和政策,制定用水者的利益激励机制,以促进和鼓励中水的再利用,保证其实施能与城市经济和城市建设同步发展。
⑵加快水业市场的开放,降低行业准入的限制,利用价格、投资等经济杠杆来推动中水回用工作。同时多渠道筹集资金,吸引社会资金的共同投入,使得水业市场的投资主体多元化,最终形成产业化。
⑶加大中水回用的重要意义宣传力度,消除人们在使用中水问题上的心理障碍,例如可在许多用品上刻上宣传标志,使广大群众认识中水,了解中水,积极参与中水的使用,让中水回用深入人心。
从总体来说,中水在厦门还属于刚刚起步阶段,随着资金投入的加大,以及人们对中水认识的深入,中水将成为城市“开源”的重点,中水建设将会有一个大发展。
作者:李凤凌
单位地址:厦门市湖滨北路振业大厦七层
联系电话:0592-5365813(O)传 真:0592-5057595
E-mail:lifl@xmecc.com.cn Lyaya7721@sina.com
