影响混流脱氨吸收塔工艺参数实验分析
| 论文类型 | 其他 | 发表日期 | 2005-08-01 |
| 来源 | 《工业用水与废水》2005-04 | ||
| 作者 | 陈金思,谢丽 | ||
| 关键词 | 混流塔 脱氨 正交实验 含氨废水 | ||
| 摘要 | 以自主开发的混流脱氨吸收塔为实验塔,选择温度、PH值、气液比、水力负荷作为实验因素,研究各因素眼对含氨废水混液脱氧的影响。正交实验结果表明,影响氨吹脱因素的主次顺序为:PH值、气液比、温度、水力负荷。混流塔较佳的脱氨工艺参数为:混流段水力负荷4.5m3/(m2·h),气液体积比为3500,空气流速为2.60m/s;吸收段水力负荷0.45m3/(m2·h),气液体积比为35000,空气流速为2.40m/s,在此条件下氨的一次吹脱率大于90%。 | ||
