浅谈如何提高水表的精度
论文类型 | 其他 | 发表日期 | 2005-09-01 |
来源 | 中国水网 | ||
作者 | 范本磊 | ||
摘要 | 江苏省如东县自来水公司 范本磊 随着全球性水资源缺乏的日益加重,治理污染以及提高节水意识成为解决水资源短缺的重要手段;为此我国对水价采取了逐年提高以及阶梯性水价等措施来加强全民节水意识。随着水价的增长,对水表精度的要求也越来越高,一是可以降低水损率,二是避免水表后管网滴漏流失和用 ... |
江苏省如东县自来水公司 范本磊
随着全球性水资源缺乏的日益加重,治理污染以及提高节水意识成为解决水资源短缺的重要手段;为此我国对水价采取了逐年提高以及阶梯性水价等措施来加强全民节水意识。随着水价的增长,对水表精度的要求也越来越高,一是可以降低水损率,二是避免水表后管网滴漏流失和用户小流量下用水造成计量偏负或不计量等现象。对如何提高水表的精度,本人认为应采取以下措施:
一、把好水表选型关。随着科学技术的发展,我国的水表制造水平也有了大幅度提高,但是现有水表不外乎主要有两类,一类是方便收费、提高收费管理水平的智能型水表,如IC卡、TM卡、代码表以及远传表等,此类表大多是在速度式水表的基础上增加传感器、数字模块、电磁阀等配件改装而成,由于增加了一些配件,灵敏度比同精度的速度式水表还略差;一类是提高水表灵敏度的高精度水表,如容积式、节水型表等,但是精度达到C级的容积式水表对水质要求较高,只能用于纯净水管道,而节水型水表由于对原来的速度式水表机芯进行了革新,使其达到滴水计量的水平,流量性能基本达到C级以上计量精度,正在被大多数自来水公司广泛使用。所以在水表的选型上尽量采用高精度、高灵敏度且又适合水质要求的水表。
目前国内水表市场中的节水型水表共有两大类:一种是用磁力阀通过压差瞬间开阀充水推动叶轮转动而计量的防滴漏水表,它只是提高了水表的灵敏度,在计量性能方面并没有明显提高,而且由于水质问题可能导致磁阀不能闭合,而失去防滴漏功能;另一种是江西三川水表股份有限公司的专利产品—节水型水表,它是通过改良原来速度式水表机芯结构而达到“滴水计量”和提高水表计量精度的目的,对水质要求不高,适用范围较广。
另外在选用节水型水表时应注意不要选用仿冒专利的同类产品,因为目前仿冒产品存在两种致命的缺陷:一是考虑成本因素,表壳用普通表壳,如果水质不好,很可能使用一年左右就会整表堵死而无法正常供水;二是不能解决不用水自转问题,最终会导致我们水司和用户发生纠纷,造成很坏的社会影响,建议在选用节水型水表时要验证厂家是否取得了该产品的计量器具许可证和国家计量产品型式批准证书,另外注意是否侵权。
二、把好水表安装关。水表的安装要求包括水表口径的选择、安装场所、安装技术等方面。水表口径应根据用水户的用水量来进行选择,以用水量的大小接近所选口径的常用流量为宜,避免过大或过小,过大了容易造成小流量下用水不计量的现象,过小了又会使水表超负荷运行,齿轮容易磨损,影响计量精度。水表要严格按照国标GB/T778.2-1996《冷水水表安装要求》进行安装,安装地点应严禁靠近化粪池、下水道等容易造成污水污染的场所,以及靠近马路等振动较大的地方,并且水表井排水通畅、不易潮湿。安装技术上包括水表不能倾斜、水表两端应有足够的直管段、表与表之间间隔不能太短、水表安装前先清除杂物等。冬季还应做好防冻措施,以防水表冻裂,造成渗漏。
三、把好周期换表关。水表使用一段时间后,由于环境、污染、水质、用水量、压力波动等不确定因素的影响,使水表机芯产生磨损、间隙加大,造成计量精度的降低,甚至误差增大,而周期换表正是解决这一问题的重要手段。水表的更换应严格按照该口径水表的周期进行,同时对一些特殊情况的水表,还要相应缩短周期,如用水量较大、安装在管网末梢、环境恶劣等,对于用水大户,还应在周期内进行几次调查,了解水表运行情况,检查水表磨损程度,发现问题及时解决。根据调查情况制定定期检查周期及检查制度,确保水表的计量精度处于正常状态。
四、把好水表维修检定关。周期更换下来的水表经维修并通过检定合格后,可以继续使用。水表维修的质量直接关系到水表的精度和灵敏度,其中表壳和机芯是水表维修中的主要配件,维修后的表壳要达到进出水口及内腔光滑无毛刺、搁档平整无缺口,并经过防腐处理;机芯的维修主要是更换磨损的配件,考虑到新旧配件之间有个磨合过程,影响灵敏度,再加上随着生产成本的降低,整套机芯的价格也在下降,建议周期表机芯的维修主要以更换为主。水表的检定要严格按照检定规程中规定的检定点进行检定,严禁只检公称流量,而忽略了其它检定点,特别是灵敏度,它是检定水表计量精度的重要指标,灵敏度符合要求才能允许继续使用。
水表计量精度的提高,简单地说就是灵敏度的提高以及降低磨损程度,使水表在低流量或滴水状态下也能计量,而不是让水表变快,甚至超过误差限运行,提高计量精度既要考虑自来水公司的效率,同时又要保护用户的利益,做到合法计量、公平计量。
