环境荷尔蒙对环境和人体的危害及其控制措施
环境荷尔蒙对环境和人体的危害及其控制措施 纪荣平 吕锡武 摘要:环境荷尔蒙是对环境和人体健康危害很大的一类化学物质。本文介绍了日常接触到的环境荷尔蒙物质的来源、种类、危害,分析了现有污水处理工艺对环境荷尔蒙的去除效果,提出了相应的预防及控制措施。 Harm of environmental hormone to environment and human health & controlling measures Ji Rongping Lu Xiwu Abstract: Environmental hormones are a kind of harmful chemicals to environment and human health. This paper reviews the sources, varieties and harms of constantly contacted EH, analyses the removal effect of present wastewater treatment processes and also presents the measures of prevention and controlment. Key words: environmental hormone; harmful chemicals; priority pollutants; controlling measures 1 概述 据最近的研究表明,一些由于人类活动而释放到环境中的化学物质,包括许多人工合成的化学物质,影响和扰乱生物体内固有的内分泌系统,导致内分泌障碍,因此将这类环境中干扰内分泌功能的物质或能引起类似于激素作用的化学物质统称为环境荷尔蒙(Environmental hormone),亦称环境激素、环境内分泌干扰物。它们虽然与一些对人类和动物危害极大的剧毒物质和致癌物质不同,但对人类和动物的危害程度绝不亚于前两者,都属于危害很大的有害化学物质。这类物质具有类似雌性激素的作用,若进入生物体内,将危害其正常的激素分泌,导致生物体精子量减少,生殖器官出现异常,最终引起生物体生殖能力下降,所以是对全球一切生物最重要的危害物质。 2 环境荷尔蒙对环境和人体的危害 由于环境荷尔蒙物质品种多、应用广,在环境中稳定不易被破坏,在生态环境中通过食物链可被富集,因此其对生物的生长发育、生殖功能和人类的繁衍已引起人们的高度重视。 有机氯农药在人体脂肪组织的积累 表1 多氯联苯(PCBs)及有关化合物在水中的溶解度很低,将快速地吸附到沉淀物及微细颗粒上,同时也有强烈的生物积累作用,难于生物降解,对生物体的内分泌系统有很大的破坏作用,国际癌症研究机构认定为很可能是人体致癌物。 一些环境荷尔蒙对动物和人体的影响 表2 名 称 对 动 物 的 影 响 对 人 体 的 影 响 有机磷农药(1605、4049) 大鼠的受孕能力及繁殖能力降低,胎仔发育异常。 引起神经传导功能的紊乱,对生殖功能有不良影响。 拟除虫菊酯类农药 大鼠、家兔无致畸形。 对人类的毒性相对较低。 有机氯农药 对雌性动物生殖系统有严重影响,开蓬会引起持续动情,不排卵和血清雌激素水平增高。 在体内有蓄积作用,可透过胎盘,进入胎儿体内,人乳中也含有有机氯农药,开蓬会引起精子异常,数目减少,活力下降,导致男性不育。 2,4,5-T 引起小鼠肾囊肿及腭裂,大鼠肾囊肿发病率增高,仔鼠肝脏损伤。 越南战争时,美国用作落叶剂,造成小儿心脏畸形,尿道下裂,畸形足发病率增高 2,4-D 引起可逆性的精子活动度下降和死精症。 DBCP 对男性生殖功能有很强的毒性,导致精子减少。 多氯联苯 日本的米糠油中毒事件,引起胎儿生长迟缓,出现“油症儿”,脐带血及母乳中均可检出。 BBP、DBP、DHP、DEHP 引起大鼠睾丸附睾的严重萎缩,重量降低,精子数量减少,精子形态异常。 二 恶 英 精子减少,睾丸畸形,卵巢重量减轻,引起子宫内膜异位症。 乳汁中发现有二恶英,可通过胎盘,影响胎儿发育,并可能致畸。 Pb 投食铅盐后精液坏死,精子数量减少,影响视觉下垂体荷尔蒙。 当血液中达0.4~0.5mg/l时,影响精子和精巢。发现蓄电池厂工人精液质量降低。 CH3-Hg 以CH3-Hg形态投食CH3-Hg 1mgHg/kg时,会破坏老鼠的精子产生能力。投食量小时严重影响神经系统。 引发“水俣病”,主要影响脑神经系统,易通过胎盘,影响胎儿中枢神经系统。 Cd 引起精液坏死,精液质量及活动能力降低。 引发“骨痛病”,影响呼吸循环系统及肝肾功能。 3 现有污水处理工艺对环境荷尔蒙的去除效果 迄今为止,已在世界各地的地表水体中鉴别出2000余种有机物,上海黄浦江中鉴别700多种有机物,日本的河水中检测到雌二醇、邻苯二甲酸酯类等7种环境荷尔蒙物质[2],武汉东湖也检测到邻苯二甲酸酯类化合物 [5],说明环境荷尔蒙已对人类构成潜在危害。一般这类物质在水中的浓度甚微,反映在COD、BOD、TOC等常规指标上微不足道,用这些指标不能评价其污染程度和危害,因此一些发达国家已在排放标准中对其单项浓度做出限制和规定,使传统的水处理工艺面临新的挑战。 活性污泥法对环境荷尔蒙的去除效果 表3 名 称 初沉池出水 曝气池出水 去 除 率 名 称 初沉池出水 曝气池出水 去 除 率 多氯联苯1254 114.0 2.9 97.5 BBP 37.5 1.3 96.5 七 氯 28.5 2.3 91.9 DHP 57.7 1.2 97.9 γ-六六六 41.8 25.8 38.3 DBP 54.4 2.7 95.0 毒 杀 芬 87.5 2.9 96.7 Pb 0.58 0.11 81.0 五氯苯酚(PCP) 13.0 6.3 51.5 Cd 17.0 7.9 54.0 活性污泥法去除有机化学毒物的机理为吸附、吹脱和生物降解作用的综合结果,但生物降解和吹脱去除的比例不大,残留在初沉池和剩余污泥中的污染物含量不低,因此给污泥的最终处理和综合利用带来了新的难题。 常用水处理工艺对环境荷尔蒙的去除率 表4 名? 称 活 性 兼? 性 曝? 气 高负荷生物滤池 低负荷生物滤池 自然 自然沉淀+过滤 化 学 酞酸二(2-乙基已基)酯 87% 80% 77% 75% 76% 37% 75% 89% BBP 88% 78% 40% 26% 81% 2% 22% 20% 萘 97% 87% 64% 28% 89% 13% 20% 23% γ-六六六 18% 13% 42% 80% 46% 七? 氯 65% 53% 66% 62% 64% 32% 吕锡武[9]采用紫外—微臭氧处理饮用水中有机优先污染物,结果表明UV-microO3工艺对自来水中极难氧化的六氯苯等污染物,取得了较好的处理效果。 4 预防及控制措施 我国是发展中国家,环境保护和环境污染的治理任务十分繁重。1997年WHO确定了全球必须立即控制和治理以二恶英为代表的十二种具有高残留、高生物富集、高生物毒性的物质,即POPs物质(Persistent Organic Pollutants),包括多氯联苯、二恶英、呋喃、艾氏剂、狄氏剂、滴滴涕、异狄氏剂、氯丹、六六六、灭蚁灵、毒杀芬、七氯。2001年91个国家(包括我国)赞成通过了《POPs公约》,即《斯得哥尔摩公约》。解决环境荷尔蒙的根本对策是避免向环境中释放这些物质,需要我们针对我国污染状况,有针对性采取预防及控制措施,以保障人民的身体健康。 参考文献 |
