氨氮在线监测仪的干扰因素与稳定性分析
| 论文类型 | 其他 | 发表日期 | 2005-11-01 |
| 来源 | 中国水协科技委净水专业委员会技术交流会 | ||
| 作者 | 卢金锁,黄廷林,何丈杰,阴沛军 | ||
| 关键词 | 在线监测 氨气敏电极 干扰因素 缓冲液 | ||
| 摘要 | 从物理化学角度,系统讨论了采用氨气敏电极的氨氮在线监测仪检测过程及原理,得出水中离子总量、溶解性物质总量、表面活性剂类物质及pH是干扰氨氮在线检测仪检测精度和稳定性的主要因素;缓冲液中足够高的EDTA二钢盐和NaOH的浓度是此类仪表稳定监测的前提条件。据此提出:根据干扰物质种类和样品水中氨氮的可能含量选择适宜的氨氮监测仪;结合氨氮含量低、电导率及碱度高的水源水的监测实例,选用A1000氨氮在线监测仪,其采用氨气敏电极。为了掩蔽水中大部分离子和溶解性物质,消除碱度影响及提高pH,需调整缓冲液EDTA二钠盐及 | ||
