某气化厂废水处理工艺问题分析及改进措施
气化厂在煤制气过程中产生的煤气废水水量较大,污染物成分复杂,COD和NH3-N浓度很高,而且含有很多的石油烃类化合物、大分子羧酸和酯类化合物等难降解物质,用一般的预处理/二级生物处理工艺处理煤气废水很难达到排放标准。
1 某气化厂废水处理现状
1.1 现有处理工艺流程
某气化厂生产过程中产生的煤气废水,经除酚蒸氨处理后,投加絮凝剂,进行反应、气浮,去除浮油后进入T01贮罐进行稀释处理,最后进入三级射流曝气生物反应池。具体工艺流程如下图所示。
上述工艺流程中,污水在一级射流曝气池内的水力停留时间为15h,在二级和三级射流曝气池内的停留时间都是8h。
1.2 现有工艺存在的主要问题
该气化厂废水处理工程是由德国设计、安装并调试的。在运行初期,出水基本能达到排放标准,但在更换煤型之后,出水水质不断恶化,COD、NH3-N、色度等指标均不能达到排放标准,主要问题有如下两个方面:
(1)在三级射流曝气池内的污泥浓度较低,污泥结构松散,沉降性能差,在三级澄清池内沉淀的分离效果不佳,出水水质混浊。
(2)在射流曝气池,特别是在一级射流曝气池内经常出现溶解氧不足的情况,有机物去除效率低。由于NH3-N没有得到有效的去除,致使出水色度非常高。
2各处理单元出水水质全分析
在原有处理工艺流程中,T01贮罐后面的三级生物处理是关键处理单元,其直接影响到系统的最后出水。经对T01贮罐、三级澄清池的出水进行取样,顺序编号为1号(一级澄清池)、2号(T01贮罐)、3号(二级澄清池)和4号(三级澄清池),通过对4个水样进行水质全分析,以确定原有工艺问题的症结所在。
2.1 常见阴离子分析
常见阴离子分析采用离子色谱法,离子色谱条件为:分离柱—AS4A-SC;保护柱—AS4A-SC;抑制柱—AMMS-II;淋洗液—1.7mMNaHCO3+1.8mMNa2CO3、流速2.0mL/min;再生液—25mMH2SO4、流速5mL/min。测定结果见表1。
表1 常见阴离子分析结果(mg/L)
编号 F- Cl- NO2- NO3- PO43- SO42- 1 62.22 101.4 - - - 74.05 2 153.85 74.5 17.4 15.2 16.15 362.35 3 66.7 84.2 28.35 24.4 28.75 410.05 4 21.25 93.4 8.9 67.4 30.58 456.70 从表1中NO2-和NO3-的浓度变化可以看出,射流曝气池内已经具有了一定的硝化效果,但硝化效果不佳,NO2-和NO3-的生成浓度较低,因此NH3-N的去除率低,影响了出水色度。在一级射流曝气池内,SO42-浓度有较大升高,说明T01贮罐出水中的还原性硫化物被大量氧化成SO42-,消耗掉大量的溶解氧,这也是一级射流曝气池内溶解氧不足的原因之一。
2.2 COD、BOD、TN和TP分析
COD的测定采用重铬酸钾法,BOD的测定采用稀释倍数法,TN和TP均采用分光光度法。测定结果见表2。
表2 COD、BOD、TN和TP测定结果(mg/L)
编号 COD BOD TN TP 1 2803 656 420.78 5.78 2 1818 407 392.64 9.65 3 1357 241 390.78 10.47 4 1136 88 390.47 9.70 由表2可以看出,原有处理工艺对BOD有着较高的去除率,可达86.6%,COD、TN的去除率则较低,分别为59.5%和7.2%,TP还出现了负去除率,出水水质不能满足排放标准。为了弄清各处理单元对有机物的去除规律,对这4个水样进行了GC/MS分析。
2.3 GC/MS水质全分析
GC/MS的操作条件为:
色谱条件:气化室温度270℃,色谱柱DB-5;程序升温0~15min,50~170℃,8℃/min;15~45min,170~270℃,5℃/min。
质谱条件:激发电流750mA,离子源电压1340V,源温度170℃。
测定后从总离子流图和计算机检索结果可知:1号水样共检出有机化合物80种,主要为醇、酮、羧酸和溶解性石油烃类;2号水样检出59种,主要也是醇、酮、羧酸和溶解性石油烃类;3号水样检出22种,主要为低分子量烷烃、石油烃及少数酯类;4号水样检出12种,主要为酯类和石油烃。根据上述检索结果,可以得出如下结论:经过三级曝气池处理后,有机物的数量和种类呈减少趋势,说明现有工艺对易于生物降解的有机物有较好的去除效果,但对于难生物降解的有机物如酯类、石油烃类等,即使好氧反应时间延长,也没有提高系统对这些有机物的去除效果,因此必须对现有的处理工艺进行改进。
2.4 生物相分析
2.4.1 原生动物观察
分别取三级曝气池的泥水混合物500mL,顺序编号为I号(一级曝气池)、II号(二级曝气池)和III号(三级曝气池)水样,摇匀后吸取少量滴于载玻片上,在显微镜下对原生动物进行观察,结果列于表3。
表3 水样中原生动物的组成
样品编号 I号 II号 III号 草履虫 极少 无 极少 钟虫 极少 无 极少 豆形虫 极少 无 极少 胞囊 较多 多 较多
从观察结果看,三级曝气池的活性污泥中原生动物的数量和种类都很少,多以胞囊形式存在,说明水质条件恶劣,不适合原生动物生存,这也间接说明了污泥的活性较低。
2.4.2 细菌总数的测定
采用平板菌落计数法,对3个水样中的细菌总数进行了测定,结果为:I号泥水混合物细菌总数为1.6×104MPN/mL,II号为1.6×104MPN/mL,III号为5.4×104MPN/mL。
以上结果表明三级曝气池中的细菌数量相对较少,比运行良好的活性污泥细菌数量少3~5个数量级,这也是污染物去除效果差的主要原因之一。
3 改进措施
通过以上分析可知,煤气废水中含有很多难于生物降解的酯类、石油烃类等大分子有机物,在好氧条件下虽然经过了三级曝气处理也难以将其降解去除,因此应对现有的处理工艺进行改进。
(1)在原来的一级曝气池前增设水解酸化池。在水解酸化池内,难降解有机物会在水解酸化细菌的作用下,转化为脂肪酸、醇类等化合物,这些化合物可在后续的生物反应池内被降解去除。
(2)将原来的一级曝气池改为缺氧池,并将三级澄清池的上清液进行回流至缺氧池,以提高脱氮效果。许多研究表明采用A/O工艺对COD和TN均有较好的去除效果。
(3)对现有的曝气方式进行改进,采用鼓风曝气方式。原有的射流曝气对活性污泥絮体的形成有很大影响,污泥结构松散,难以形成菌胶团,在澄清池内沉淀的分离效果不理想,使得曝气池内污泥浓度难以提高,这直接影响了有机物和NH3-N的去除效果。
(4)在二级和三级曝气池内安装填料,以提高反应器内的生物量,提高处理效果。
(5)废水中的TP含量偏低,使得曝气池内营养物质不平衡,不利于细菌的增殖,因此,在运行中应适量补充部分磷源。
