浅谈国内BIOLAK工艺的运用
浅谈国内BIOLAK工艺的运用
鲍成 王伟锋
摘要:笔者有幸参与了某区50000m3/天BIOLAK工艺的污水厂运营工作,对其整个工艺流程及个别构筑物也存在一些看法,故总结出来,以期作引玉之砖,与同行们作更多探讨。
关键词:BIOLAK 脱氮 除磷
天津市塘沽新河污水厂近期规模50000m3/天,主要以处理生活污水为主,进水水质:
CODCr BOD5 SS NH3-N TP pH 450mg/l 200mg/l 250mg/l 35mg/l 4mg/l 6-9出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中二级标准。具体出水指标为:
CODCr BOD5 SS NH3-N TP pH ≤100mg/l ≤30mg/l ≤30mg/l ≤25mg/l ≤3.0mg/l 6-9具体工艺流程如图所示:
本工艺原为德国专利,近几年国内有部分企业采用这个工艺设计,其中节约土建,方便维修等特点也确实符合宣传。但是其中还是有一些值得斟酌的地方,本人在这里也只能算是简单罗列以期待大家共同的探讨。对于一些比较普遍存在于各个工艺的情况这里就不作讨论,比如该工艺也逃脱不了污泥膨胀的困境。
1.一些有经验的工程师一看到这个工艺其实想到的就是氧化沟,本工艺确实有几个地方与氧化沟相似。
(1)延时曝气;
(2)前端有一厌氧段;
(3)整个曝气池中缺氧,好氧交替;
(4)本工艺主体处理部分合建,氧化沟也可以;
(5)表面曝气,不过本工艺只是形式上是表面,本质还是底层曝气。
(6)每个曝气管都可以控制气量,氧化沟的表曝机也可以通过开关控制气量;
从这些方面看,就可以简单地把工艺控制按氧化沟进行,来解决因为对本工艺的不熟悉而无所适从。
2.各种资料宣传本工艺土建费用比较节约,但是个人认为任何工艺还是要遵守因地制宜的方针。比如污水厂征地位置本来就有一个大池塘,在此基础上建造水厂可以优先考虑BIOLAK。另外在土质条件比较差的地方尽量不要采用这种工艺,如果采用也要注意大池体的混凝土伸缩缝的优质施工和维护。而如果加上地面沉降的影响,结果是二沉池刮泥机行走轨道变形,出现出轨现象就不好了。
3.工艺部分
(1)整个工艺流程中管道应用很少,其中污泥回流都是明渠回流,所以前段称为厌氧段有点牵强。根据实际运营经验前段“厌氧段”的溶解氧经常在0.2mg/L~0.5mg/L之间,影响厌氧释磷效果。其中回流渠有通向曝气池通道,在污泥浓度小的时候可以直接回流到曝气池。
(2)曝气池的悬浮曝气链由于其底端离池底有40-50cm,而且相邻的两个曝气链之间由于漂浮范围有限,底部有污泥沉积现象。
(3)在德国的宣传资料上都声称该工艺脱氮除磷效果不错,甚至在他们的宣传资料上贴着,当地政府官员在出水中游泳的画面。而且称其悬浮曝气链在浮动过程中,池体各个部位出现厌氧好氧交替的多级A/O,即硝化反硝化功能,但是水处理工程师们都知道,反硝化是需要C源的。作为一个延时曝气系统,整个曝气池停留时间在24h,后段没有足够的C源,其反硝化作用也是有限的。
(4)二沉池是平流式长进长出,虽然该厂已设计成停留时间4h,但是在工艺运营正常情况下,还是偶尔出现飘泥现象。该沉淀池的沉淀效果值得商榷。
(5)沉淀池后面紧跟的稳定池是该工艺的另一个特色,但是其作用在德国号称是增加溶解氧,而国内现在还没有对污水处理厂出水进行溶解氧的控制要求。不过前面的二沉池的沉泥不利到确实在这个池子里能够弥补一下。可随之而来的稳定池排泥系统也需要进一步重视。
(6)下面就给出2005年某月的化验记录供大家参考。
日期 COD mg/l BOD5mg/l SS mg/l NH3-Nmg/l TP mg/l 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 1 266 46 132 28 195 28 28 26 4.3 3.7 2 254 17 98 19 205 24 29 22 3.6 3.1 3 302 45 121 26 201 27 29 25 4.2 3.6 4 343 49 134 25 231 27 33 25 4.1 3.5 5 386 85 148 29 225 29 32 27 4.4 3.8 6 276 64 127 27 210 28 30 26 4.3 3.6 7 288 96 98 23 246 26 35 24 3.9 3.4 8 267 89 94 18 175 23 25 21 3.5 3.0 9 279 87 136 16 180 22 26 20 3.3 2.9 10 378 81 156 25 243 27 35 25 4.1 3.5 11 405 76 142 27 216 28 31 26 4.3 3.6 12 397 61 137 18 190 23 27 21 3.5 3.0 13 364 85 128 24 190 26 27 24 4.0 3.4 14 428 97 94 19 196 24 28 22 3.6 3.1 15 369 97 89 26 240 27 34 25 4.2 3.6 16 319 89 112 14 195 21 28 19 3.2 2.7 17 421 83 106 18 231 23 33 21 3.5 3.0 18 386 70 127 21 251 25 36 23 3.8 3.2 19 298 81 109 20 198 24 28 22 3.7 3.1 20 311 71 115 13 218 21 31 19 3.1 2.6 21 283 97 96 27 215 28 31 26 4.3 3.6 22 381 49 138 22 196 25 28 23 3.8 3.3 23 296 97 86 13 235 21 34 19 3.1 2.6 24 367 76 142 25 210 27 30 25 4.1 3.5 25 412 82 159 16 230 22 33 20 3.3 2.9 26 299 69 126 18 225 23 32 21 3.5 3.0 27 366 91 118 14 241 21 34 19 3.2 2.7 28 391 77 134 28 440 28 36 26 4.3 3.7 29 302 93 109 27 196 28 28 26 4.3 3.6 30 352 98 124 21 237 25 34 23 3.8 3.2
结论:1,BIOLAK工艺在国内应用还不多,其出水水质基本能满足出水要求,不过对于出水能不能达到GB18918-2002一级A标准还没有把握;
2,学习国外先进技术值得提倡,但是一定要深入了解技术内涵,形似是不能解决根本问题的。
作者简介:男,浙江嘉善人,现工作单位:嘉善县大地污水处理工程有限公司,浙江,314100。
