黄河防洪工程中水工建筑物混凝土的维修养护
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2006-09-01 |
| 来源 | 中国水网 | ||
| 作者 | 刘滨,王光国 | ||
| 摘要 | 新中国成立以来,黄河兴建了以干支流水库、堤防、河道整治工程、分滞洪区为主体的防洪工程体系,这些防洪工程工程中大多为水工建筑物,随着黄河水利工程维修养护企业逐步趋于市场化、专业化和社会化,给这些水工建筑物消除已隐患和薄弱环节带来了良好的机遇,本文主要介绍了这些水工建筑物混凝土的维修养护内容与处 ... | ||
新中国成立以来,黄河兴建了以干支流水库、堤防、河道整治工程、分滞洪区为主体的防洪工程体系,这些防洪工程工程中大多为水工建筑物,随着黄河水利工程维修养护企业逐步趋于市场化、专业化和社会化,给这些水工建筑物消除已隐患和薄弱环节带来了良好的机遇,本文主要介绍了这些水工建筑物混凝土的维修养护内容与处理方法,以供各位同仁参考。
1 水工建筑物混凝土的养护内容
1.1 建筑物表面应经常保持清洁完整,有磨损、冲刷、剥蚀、风化、裂缝等缺陷,应及时修补,防止其继续发展。
1.2 建筑物的排水孔及周围的排水沟、排水管、集水井等各种排水系统,均应畅通,如有淤积、堵塞或破坏时,应加以修复,疏通或增设新的排水设施。
1.3 预留伸缩缝的建筑物要定期检查,观察伸缩缝隙的变化,防止杂物卡塞、堵料流失或止水破坏。
1.4 对各种观测设备都要做好保护,如有损坏或失效,应及时处理。
1.5 对专门的建筑物应有专门的规章制度来保证其日常养护工作的正常进行,如泄洪建筑物泄洪前后的检查与记录,渡槽、倒虹吸管过水前后的检查与记录,并及时进行对比,发现问题及时处理。
2 几种常见破坏的维修处理
2.1 表面损坏的维修
对于混凝土表面损坏,应清除损坏部分后,根据不同情况采用不同的修补方法
(1)当修补面积较大,深度>20cm时,可用普通混凝土、喷混凝土、压浆混凝土或真空作业混凝土回填;深度为5~20cm时,可用喷混凝土或普通混凝土回填;深度为5~10cm的,可用普通砂浆,喷浆或挂网喷浆填补;深度时<5cm,用预缩砂浆、环氧砂浆或喷浆填补。
(2)当修补面较小时,深度>10cm的,也可用普通混凝土回填;深度<10cm的,可用预缩砂浆或环氧砂浆填补;深度在5mm左右的小缺陷,可用环氧石英膏填补。
2.2 裂缝的维修
2.2.1 表面裂缝采取的处理方法
(1)表面涂抹。即用水泥浆、水泥砂浆、防水快凝砂浆、环氧基液及环氧砂浆等涂抹在裂缝部位的混凝土表面,表面涂抹处理只能用于非流水表面的堵缝截漏。
(2)表面粘补。即用胶粘剂把橡皮或其他材料粘贴在裂缝部位的混凝土表面上,达到封闭裂缝、防渗堵漏的目的。
(3)凿槽嵌补。即沿裂缝凿一条深槽,槽内嵌填各种防水材料,如环氧砂浆及沥青油膏、干硬性砂浆、聚氯乙烯胶泥、预缩砂浆等,以防止内水外渗或外水内渗。
(4)喷浆修补。即在裂缝部位并已凿毛处理的混凝土表面,喷射一层密实且强度高的水泥砂浆保护层,达到封闭裂缝、防渗堵漏或提高混凝土表面抗冲耐蚀能力的目的,根据裂缝所处的部位、性质和处理要求等,可采用无筋素喷浆、挂网喷浆及挂网喷浆与凿槽嵌补相结合的方法。
2.2.2 深度裂缝采用的修补方法
内部修补用压浆泵将胶结料压入裂缝中,较适用于结构整体性有影响或有防水、防漏要求的裂缝的修补,一般对于开度>013mm的裂缝,一般用水泥灌浆,开度<013mm的裂缝,宜采用化学灌浆,渗透流速较大(>600m/d)的裂缝或受温度变化影响较大的裂缝,无论开度如何,都宜采用化学灌浆,灌浆材料常用的有水泥和化学材料,视裂缝的性质、开度和施工条件等具体情况而定。
第一作者:刘 滨 单位:滨城黄河河务局工程管理科 职称:助理工程师
第二作者:王光国 单位:滨城黄河河务局工程管理科 职称:高级工程师
审稿人:王建国 职务:副局长 职称:高级工程师
地址:山东省滨州市黄河十路585号滨城黄河河务局 邮编:256600
Email:huangheboy@126.com
电话:0543—3305223
