管网漏损量调研与控制对策 金秋鸣 周登国(合肥供水集团有限公司技术处) 摘要:本文作者结合实际工作经历,从统计学和管理学的角度分析了漏损产生的原因,并针对具体存在的问题提出了减少漏损的办法。 关键词:管网漏损 准确统计 管网维修 漏损控制 球墨铸铁管 管网漏损量是管网无效供水量,也是供水量的一部分,漏损量越大制水成本就越高,对供水企业来说经济效益就越低,有时因为管网漏失而造成大面积的开挖道路,给社会和市民生活也带来了不必要的麻烦,因此,降低管网漏损率可以大大提高供水企业的经济效益和社会效益。 根据我公司近三年的漏损情况分析,要减少漏损量,应从以下三方面着手:一是要准确的统计;二是要找出各种影响因素和原因;三是要根据具体问题制定出一条切实可行的控制漏损率的方案和措施。 漏损量的准确统计 管网漏损量、供水量、有效用水量三者的关系为: 漏损量=供水量-有效供水量=供水量-售水量-其他用水量(其他用水量为城市消防、市政、园林、绿化、管网末梢冲洗以及新管道试压冲洗消毒用水等)。 就供水量而言,水量的计算和统计应准确,要如实反映实际供水量。这就要求水厂出水管上应安装流量仪,目前部分供水企业是通过水泵额定流量或是最大流量来计算,但是普通水泵(非变频泵)的实际送水量波动系数较大,当水泵工作扬程下降或提高时,水泵的送水量就相应增加或减少,所以这样计量肯定会产生误差。另外供水管网的特性状况(如管道局部堵塞,大口径管道停水,夜间用水低峰时)也直接影响水泵的出水量,有时水泵虽在运转工作,但水却送不出去,如果按工作时间和平均流量进行统计,就不能如实反映水厂实际供水量。因此,在有条件的情况下,水厂出水管应安装流量计进行流量计量。通过流量计计量则可以较准确地记录水厂实际供水量。另外,装有流量计的水厂,要对流量计进行定期校核,减少仪表计量误差。 对售水量方面来说要比供水量复杂的多,因为售水量主要是靠各用水单位、用户安装的水表来统计计量的,而各供水企业不论大小,其范围内的水表总数都是很多的(少则几千,多则几万、几十万等)要在同一时间抄表统计出来是不现实的,但对于统计漏损量来说就要求有瞬时数据,才能准确统计。所以,这就要求有一个科学的抄表规律,如:同一块表要采取在每个月同一天同一时间来抄表,并且要求做到抄表准确、全面,特别是对Φ50以上的大用户水表,更应如此。为此,要求抄表计量当月水量当月抄报统计。 对其他用水量方面(即城市消防、市政、园林、绿化、管网末梢冲洗以及新管道试压冲洗消毒用水)要分两个方面来对待。首先是要加强对城市市政、园林、绿化用水的管理,实行定点放水,有条件的要安装水表进行计量,对消防栓来说要特别注意查处私放消防,杜绝在消防栓上的不必要耗损,否则消防栓放水也是影响漏损率的一个重要因素。其次是要合理处理管网末梢冲洗以及新管道试压冲洗消毒用水,随着现代供水事业的不断发展,供水面积不断延伸,新建、扩建、改造管网的数量也在不断的增加,新管道的试压冲洗消毒用水量和管网末梢冲洗水量也就变得非常可观,它们也属于无计量有效用水。因此,应规范管网末梢冲洗以及新管道试压冲洗消毒用水量的统计,以明确反映公司的实际漏损量。 管网维修情况调查 为了对供水管网漏水情况有较为详尽的了解,现根据我公司2001年Φ100口径及以上的管网资料以及近三年全市维修爆管点的材质、漏损部位和漏损原因等资料进行了统计分析,详细结果见表1。 | 表1 全市Φ100口径以上供水管网长度与材质统计表 | | 材质 | 钢板管 | PVC | 砼管 | 普通铸铁管 | 球墨铸铁管 | 合计 | | 长度(km) | 44.65 | 22.29 | 170.27 | 217.58 | 267.05 | 721.84 | | 比例(%) | 6.2 | 3.1 | 23.6 | 30.1 | 37 | 100 | | 表2 材质与维修爆管次数关系统计表 | | 材质 | 钢板管 | PVC | 砼管 | 普通铸铁管 | 球墨铸铁管 | 合计 | | 损坏次数 | 39 | 67 | 241 | 460 | 47 | 854 | | 单位长度漏损次数 | 0.9 | 3 | 1.4 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | | 比例(%) | 4.6 | 7.8 | 28.2 | 53.9 | 5.5 | 100 | 表3 损坏部位与维修爆管次数关系统计表 | 损坏原因 | 管身 | 接口 | 配件损坏 | 钢管焊缝 | 合计 | | 管身横断 | 管身纵断 | 管身孔洞 | 接口损坏 | 接口填料 | 配件接口 | | 损坏次数 | 213 | 141 | 13 | 209 | 162 | 28 | 66 | 17 | 849 | | 比例(%) | 25.1 | 16.6 | 1.5 | 24.6 | 19.1 | 3.3 | 7.8 | 2 | 100 | | 表4 损坏原因与维修爆管次数关系统计表 | | 损坏原因 | 施工损坏 | 车轧重压 | 安装质量 | 材质差 | 年久失修 | 热胀冷缩 | 地基下沉 | 合计 | | 损坏次数 | 177 | 68 | 67 | 79 | 62 | 14 | 384 | 854 | | 比例(%) | 20.7 | 8 | 7.8 | 9.2 | 7.3 | 1.6 | 45 | 100 | 从表1统计可知,目前我公司Φ100口径以上的管网长度为721.84km,其中球墨铸铁管和普通铸铁管所占比例较大,分别是37.0%和30.1%。 从表2可知,普通铸铁管的维修爆管次数无疑是所占比例最大的,占53.9%;其次是砼管28.2%。但从各种材质管道单位长度漏损次数来看,PVC管则是最多的,为3.0次/公里。其次则是普通铸铁管,为2.1次/公里。 从表3分析可发现,维修爆管主要集中在管道的接口部位,占总漏水点的47%,而这其中的主要原因还是接口损坏问题。其次是管身问题,占总漏水点的43.2%。 从表4中可以发现,维修爆管的主要原因是地基下沉,占总损坏次数的45%,其次是施工损坏,占20.7%,因此加强管网巡检管理,减少人为施工损坏是降低漏失的有效措施。 管网漏失的原因 虽然水量的统计会影响到漏损量的准确性,但是它不会造成直接损失,只有管网上的漏失才是直接的损失,为此我们首先应调查管网漏失原因,从公司近三年的抢修维修统计表中我们可以发现,我市管网漏失的主要原因有以下几个方面: 1、管道接口材料及技术原因 从上述分析中我们可以看出接口损坏占损坏部位总数的47%,而这其中填料损坏又占到一半以上。这是因为早期敷设的铸铁管和砼管限于当时工艺技术,接口大多采用麻油辫加水泥的施工工艺,管道安装完成,接口形成刚性后,当管道产生不均匀性沉降或由于温差引起伸缩时,刚性水泥接口因松动脱落而引起漏水。目前我市管网中,铸铁管和砼管的长度占供水管网总长度的一半,管网中大量的刚性接口是导致管网漏水严重的一个非常重要的原因。 2、管道及配件材质问题 ①普通铸铁管腐蚀严重 从表2的统计数据来看,普通铸铁管损坏次数所占比例最大,为53.9%,这是因为我公司早期铺设的管网以普通铸铁管为主,其运行时间较长,腐蚀严重。 ②早期PVC塑料管老化易裂 PVC塑料管所占总漏水比例虽不大,但从单位长度漏损次数可以看出,PVC塑料管的损坏几率是最大的,这是因为PVC塑料管材质较差及技术上的原因,PVC容易老化使管道变脆易裂造成的。 ③砼管运行时间较长 砼管的漏损率占总漏损量的28.2%也是比较大的,这是由于我公司大口径输水管道多采用砼管,而这些管道运行的时间都比较长,再有其多分布在偏远地区,不便于管理维护。 3、管道敷设安装质量问题(管沟基础及回填土) 从表4分析中我们可以发现地基下沉占所有管道损坏原因的45%,安装质量差占7.8%,二者之和占所有损坏原因的一半以上,这就要求施工单位今后要根据当地的地质条件因地适宜地做好管沟基础,不能为了赶进度而忽视了基础处理,减少地基不均匀下沉导致的管道断裂损坏。 4、阀门漏水 通过调查,我们发现管网在线的阀门有近5%的存在不同程度冒水、渗水,大部分是阀杆密封填料不实导致漏水,虽然这些冒、渗水程度都不是很大,但是公司Φ100以上的阀门总数有八千多个,一年下来漏损量也不容忽视。 5、外部原因(施工损坏) 由于车轧,施工损坏等外部原因造成的管网损坏占总损坏次数的28.7%,尤其是施工损坏占了20.7%,这也是管网漏损的一个主要原因。 管网漏失控制对策 供水管网漏损控制是一项系统工程,要做的工作关系到方方面面,结合前几年我公司的情况,主要从以下几方面着手。 1、科学统计漏水量 ①建议未装流量计的水厂应安装流量计,对供水管网上已安装的流量仪,进行定期校核,保证计量准确,这也是建设部供水技术发展的基本要求。 ②供水量、售水量、管网无计量有效漏水量统计部门及供水管理部门密切配合,及时填报,准确统计。 2、新建管道必须严格控制质量 ①规划设计必须严格按国家有关规定执行; ②采用优质管材和配件,主要是推广应用球墨铁管; ③做好管道基础处理(尤其在软土地基上)和覆土,控制管道埋深,加强管道工程施工监督,把好施工质量关; ④尽量采用胶圈密封的软性接口; ⑤加强钢管内外防腐,实施阴极保护措施。 3、不断改造优化城市供水管网 ①根据城市建设发展制定管网改造计划,逐步优化城市供水管网, ②对于常发生爆管漏水的薄弱管段和年代已久的老化管道尽快实施改造。 4、加强供水管网日常管理 ①建立健全城市供水管网技术档案,注意收集动态资料;加紧供水管网地理信息系统建设,及时更新维护,保持系统的时效性和准确性。 ②为检漏公司配备相关仪、听漏仪等设备,提高公司检漏技术含量;定期对检漏人员进行培训,提高检漏人员业务水平;必要时对外聘请检漏公司,实施定期漏水调查,及时发现并修复管网漏水。 ③加强日常管理维护工作,定期组织上路巡检,及时制止并修复管网上的偷、漏水现象。加强道路施工供水管道的保护;尤其是加强消防栓的管理,减少消防栓上的流失。 ④对全市阀门进行全面普查,维修漏水的阀门,或更换填料;加强在线阀门的维护管理工作。 总的来说,供水管网漏损率的控制是一个持续的过程,只要有水在管网中流动就会有漏损量;所以公司应该通过加大供水管网建设,加大陈旧管网的更新改造,大力推广采用优质的新型管材(如:球墨铸铁管);加强与外单位供水部门的联系,才能提高公司管网的管理水平和技术,尽力把供水管网漏损率减少到最小。 |
