胶团强化超滤中SDS临界胶团浓度变化规律研究
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2006-12-01 |
| 来源 | 《工业用水与废水》2006-06 | ||
| 作者 | 曲云欢,曾光明,黄瑾辉,李明,方瑶瑶,张 | ||
| 关键词 | 胶团强化超滤 临界胶团浓度 十二烷基硫酸钠 温度 金属离子 非离子表面活性剂 | ||
| 摘要 | 用电导法对十二烷基硫酸钠(SDS)的临界胶团浓度(CMC)进行了研究,考虑了温度、PH值、金属离子浓度变化以及SDS和3种非离子表面活性剂的复配对溶剂CMC值的影响。结果表明,随温度升高,PH值上升,金属离子浓度增加以及Brij35/SDS、TritonX-100/SDS、APG/SDS混合体系配比的增加,溶液CMC值减小。特别当复配比在0.13-1时,CNC值的下降趋势非常明显。这一结果为采用胶团强化超滤技术处理电解锌废水时SDS最佳添加量的确定提供了有效的依据。 | ||
