粉末活性炭吸附去除水源水中硝基苯的优选试验研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2007-01-01 |
来源 | 《供水技术与管理》2006-04 | ||
作者 | 赵志伟,崔福义,张震宇 | ||
关键词 | 松花江水源 粉末活性炭 硝基笨 最优化炭种 | ||
摘要 | 针对受硝基苯污染的松花江,研究了五种不同的粉末活性炭去除硝基苯的性能,确定出最优的活性炭种类。通过研究粉末活性炭种类。通过研究粉末活性炭的基本性能、对硝基苯的动态吸附容量、吸附速度进行活性炭的筛选。实验结果表明:从活性炭吸附性能指标比较看,其中3#炭的表面积最大,典植和亚甲蓝值也最大,同时水分和灰分的含量也比较低;从不同超标倍数下活性炭吸附等温线比较来看吸附容量最大;对硝基苯的吸附速度也是最快的。从3#炭和2#炭在生产上的对比试验来看,两种炭都有效去除硝基苯,但3#炭的应用效果明显高于2#炭。结论为3#炭 |
