城市污水除磷脱氮处理工艺综述
论文类型 基础研究 发表日期 2007-11-01
来源 中国水网
作者 张爱星,袁冀,刘淑洁
关键词 城市污水 脱氮除磷 硝化 反硝化
摘要 简单介绍A/O法、 A2/O法、序批式工艺(包括传统SBR法、CASS工艺、MSBR法等)、氧化沟系列工艺,概述了它们的工艺特征、优缺点及使用条件,阐述了氮氧化物对A2/O法除磷的影响。
  城市污水是通过下水管道收集到的所有排水,是各种生活污水、工业废水和城市融雪、雨水的混合污水。城市污水都含有一定量的氮磷污染物,当这些营养物未经去除而直接排入受纳水体后,会导致藻类和其它水生植物的异常生长,消耗水中的氧,使水质恶化,严重影响水体的经济价值和社会效益。随着水资源短缺和水污染的加剧,城市污水在排放前进行脱氮除磷已成为污水处理厂的主要任务。在我国,去除城市污水中的氮磷多采用A/O、A2/O工艺、序批式工艺(包括传统SBR法、CASS工艺、MSBR法等)、氧化沟系列工艺等。以下就城市污水脱氮除磷几种工艺作一些简单的介绍及比较。
1A/O
  A/O工艺是Anoxic/Oxic(兼氧/好氧)或Anerabic/Oxic(厌氧/好氧)工艺的缩写,是为污水生物除磷脱氮而开发的污水处理技术。A/O工艺流程见图1。
  A/O法不能同时脱氮除磷。但只要控制一定的回流比和泥龄,系统便可达到较好的脱氮效果或除磷效果。A/O法在除磷方面的推广受到以下几个因素的制约[1]。第一,生物除磷是将液相中的污染物转移到固相中予以去除。A/O法的特点之一是泥龄短、污泥量多剩余污泥含磷率高于传统活性污泥法,污泥在浓缩消化过程中会将吸收的磷释放出来,要彻底去除系统中的磷,还需要增加后续处置设施。当温度低、进水负荷低时,微生物代谢能力减弱,污泥生长缓慢,除非污泥含磷量特别高,否则只排少量污泥,磷的去除率必然很低。第二,厌氧池的厌氧条件难以保证。理论计算认为当污泥龄大于5天时,硝化菌便能在系统中停留。当曝气池水力停留时间偏长时,废水中的氨氮在硝化菌的作用下转化成NO2-和NO3-,回流污泥中就不可避免的混入了NOx。原污水和回流污泥混合,反硝化菌优先获得碳源进行脱氮,聚磷菌竞争不到碳源,不能有效释放,因而也不能过量吸收磷,系统除磷能力下降。第三,受水质波动影响大。磷的厌氧释放分有效和无效两部分,聚磷菌在释磷的过程中同时吸收原污水中的低分子有机物,合成细胞内贮物,我们把这一过程成为有效释磷。聚磷菌只有有效释磷后,才能在随后的好氧段过量摄磷。当废水中可供聚磷菌利用的低分子有机物量很少时,聚磷菌便发生无效释磷,即在释磷过程中不合成细胞内贮物。无效释放出来的磷在系统中是不能被去除的。因此,A/O工艺除磷效果受进水水质影响很大,不够稳定。
2A2/O
2.1 传统A2/O
  传统A2/O法是目前普遍采用的同时脱氮除磷的工艺,它是在传统活性污泥法的基础上增加一个缺氧段和一个厌氧段,传统A2/O工艺流程如图2所示。
  污水首先进入厌氧池与回流污泥混合,在兼性厌氧发酵菌的作用下,废水中易生物降解的大分子有机物转化为VFAs这一类小分子有机物。聚磷菌可吸收这些小分子有机物,并以聚β羟基丁酸(PHB)的形式贮存在体内,其所需要的能量来自聚磷链的分解。随后,废水进入缺氧区,反硝化菌利用废水中的有机基质对随回流混合液而带来的NO3进行反硝化。 废水进入好氧池时,废水中有机物的浓度较低,聚磷菌主要是通过分解体内的PHB而获得能量,供细菌增殖,同时将周围环境中的溶解性磷吸收到体内,并以聚磷链的形式贮存起来,经沉淀以剩余污泥的形式排出系统。好氧区的有机物浓度较低,这有利于好氧区中自养硝化菌的生长,从而达到较好的硝化效果[2]
2.2 倒置A2/O工艺
  倒置A2/O工艺即缺氧/厌氧/好氧的工艺流程,是对传统A2/O工艺的改进,其脱氮除磷效果更好,其原因在于:缺氧区位于厌氧区之前,有利于微生物形成更强的吸磷动力,微生物厌氧释磷后直接进入好氧环境充分吸磷;所有参与回流的污泥都经历了完整的释磷、吸磷过程,故在除磷方面具有群体效应优势;缺氧池位于厌氧池前,允许反硝化菌优先获得碳源,因而加强了系统的脱氮能力。常州的城北污水处理厂和清潭污水处理厂均将原设计调整为倒置的A2/O工艺,COD、SS、TN、TP的去除率均有了不同程度的提高,尤以TP去除率提高最多[3]
2.3 氮氧化物对A2/O法除磷的影响
  影响生物除磷效果的因素有很多,其中厌氧池内氮氧化物浓度便是关键因素之一。传统A2/O工艺和环境倒置A2/O工艺都存在氮氧化物的控制问题。传统A2/O工艺中,从沉淀池回流至厌氧池的污泥或多或少地携带了一定量的NOx。我们只能通过调节污泥回流量来控制厌氧池中的NOx,回流量过大、携入的NOx多,会抑制厌氧池中聚磷菌进行磷的释放从而影响整个系统的除磷效果;回流量过小,进入厌氧池的聚磷菌相应少,同样影响系统的除磷能力。因此,需严格控制污泥回流量。国内较多采用的污泥回流量为进水流量Q的0.5倍~1.0倍。环境倒置A2/O工艺中,回流污泥与原污水混合进入缺氧区,反硝化菌利用原污水中的有机物进行脱氮,随后进厌氧池,聚磷菌在该池内进行磷的释放。当NOx在缺氧池内没有完全完成硝化时,就不可避免地进入了厌氧池,从而抑制厌氧释磷,降低系统除磷效果。
3序批式工艺
3.1 传统的SBR
  SBR工艺是间歇性活性污泥法,它由一个或多个曝气反应池组成,污水分批进入池中,经活性污泥净化后,上清夜排出池外即完成一个运行周期。每个工作周期顺序完成进水、反应、沉淀、排放4个工艺过程。SBR法脱氮除磷效果与曝气时率(曝气时率=每单个周期的曝气时间/周期)有关,时率大则缺氧时间短、反硝化不完全、氮磷的去除率低,当去除率接近1时,磷几乎不被去除[4]。表1为某采用SBR工艺的小型污水处理厂的曝气时率和氮磷去除率。
表1 曝气时率和氮磷去除率的关系
曝气时率
ηn/%
ηp/%
0.250
74
71
0.167
90
83
  SBR工艺的特点是具有一定的调节均化功能,可缓解进水水质、水量波动对系统带来的不稳定性。工艺处理简单,处理构筑物少,曝气反应池集曝气沉淀污泥回流于一体,可省去初沉池、二沉池及污泥回流系统,且污泥量少,容易脱水,控制一定的工艺条件可达到较好的除磷效果,但存在自动控制和连续在线分析仪器仪表要求高的特点。
3.2 CASS工艺
  CASS工艺是一种连续进水式SBR曝气系统,不仅具有SBR工艺简单可靠、运行方式灵活、自动化程度高的特点,而且脱氮除磷效果明显。这一功能主要实现于CASS池通过隔墙将反应池分为功能不同的区域,在各分隔中溶解氧、污泥浓度和有机负荷不同,各池中的生物也不同。整个过程实现了连续进、出水。同时在传统的SBR池前或池中设置了选择器及厌氧区,提高了脱氮除磷效果。工艺流程图见图3。
  CASS工艺的特点是对污水预处理要求不高,只设间隙15 mm的机械格栅和沉淀池。生物处理核心是CASS反应池,除磷脱氮降解有机物及悬浮物等功能均在该池内完成,出水可达到国家规定的排放标准。
3.3 MSBR
  MSBR工艺是20世纪80年代初期发展起来的污水处理工艺,经过不断地改进和发展,目前较新的是第三代工艺,其工作原理如图 4所示。
  MSBR工艺的特点是系统从连续运行的单元(如厌氧池)进水,从而加速了厌氧反应速率,改善了系统承受水力冲击负荷和有机物冲击负荷的能力;同时,由于MSBR工艺增加了低水头、低能耗的回流设施,极大地改善了系统中各单元内MLSS的均匀性。因此,MSBR系统汇集了A2/O系统与SBR系统的全部优势,因而出水水质稳定、高效,并有极大的净化潜力。
4、氧化沟工艺
  氧化沟工艺是一种延时曝气的活性污泥法,由于负荷很低,耐冲击负荷强,出水水质较好,污泥产量少且稳定,构筑物少,氧化沟可以按脱氮设计,也可以略加改进实现脱氮除磷。
  20世纪90年代中期,氧化沟工艺因其良好的脱氮效果并且无需沉淀池开始被推广,此时期建设的大型污水处理厂项目基本上采用氧化沟工艺。近几年来,国内对各种类型氧化沟工艺的除磷脱氮效果、设计、充氧设备及运行控制等方面进行了大量的研究。对多种氧化沟都进行了一定的革新,如carrousel氧化沟由第一代的普通的carrousel氧化沟发展为具有脱氮除磷功能的carrousel2000型氧化沟,后又发展为第三代的carrousel3000型氧化沟[5]。国内许多污水处理厂使用的情况证明,氧化沟工艺是一种工艺流程简单、管理方便、投资省、运行费用低、工艺稳定性高的污水处理技术[6],目前国内较多采用的氧化沟主要有Orbal氧化沟、Carrousel氧化沟、T型氧化沟、DE型氧化沟、一体化氧化沟等。
5、结论
  随着污水处理事业的发展,已有多种污水处理工艺在我国污水处理厂中得到了应用,其中以A/O,A2/O及其变型工艺、SBR及其变型工艺、氧化沟工艺为主。同时,随着我国《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的实施,以及我国污水处理事业所面临的如下问题:如污水处理厂建设与运行费用高的问题、小城镇的水污染问题以及污泥处理问题。使我国的污水处理工艺向着具有脱氮除磷功能、高效低能、成熟可靠、适用于小城镇污水处理厂、污泥量少且能使污泥达到稳定的方向发展。
[1] 熊建英,杨海真,城市污水除磷脱氮处理工艺概况,环境导报,1999年第1期:11~13
[2] 徐亚同,废水中氮磷的处理,上海华东师范大学出版社
[3] 屈计宁, 张建良.倒置A/A/O工艺在城市污水处理中的应用研究.江苏环境科技, 2004,2:9~12
[4] Y Hamamoto.S Tabata,Y Okubo.Development of the Intermittent Cyclic Process for Simultaneous Nitrogen and Phosphorus Removal.Wat Sci Tech,1997,35(1):145~152
[5] 陈学群,俞爱媚,Cassousel氧化沟技术演变规律的探究,给水排水,2002,28(2):19~21
[6] 周律,钱易,氧化沟应用评析,给水排水,1996,22(9):55~58
