浅谈水厂在线仪表的管理
翁利丰
(桐乡市水务集团有限公司水质中心 314500)
摘要:随着科学技术的发展、国家对居民饮水质量的重视,以及供水企业对安全、优质供水的重视。供水企业加强了对水厂的管理,不惜重金购买大量的仪器设备就是其中一点。水厂的每一个生产环节总是与相应的仪表、自控技术同时出现和存在的。目的只有一个——加强制水过程的水质监控、提高水厂的自动化,提高供水的安全性,保障优质供水。
关键词:在线仪表 管理 自动化
水是自然之源,生命之本。随着经济的快速发展,水已成为维护公众健康的主要因素,并且正在迅速成为世界经济的制约条件。近几年在国内,饮水已成为关注的焦点之一。为了使饮用水水质得到保障,水厂在各生产工艺段安装了大量的在线仪表。下面就是本人对在线仪表管理中的一点体会,供大家参考。
1、 安装在线仪表的重要性
大家知道,水厂是24小时连续生产的,由于人工监测的次数是有限的、滞后的。因此,不能完全实现对生产的有效监控。安装在线仪表可以连续检测各工艺参数,根据这些参数,协调各系统间的关系,保证水质。同时,根据在线仪表检测的数据,能进一步自动调节加药量,水泵等的合理运行,节省各种费用。使管理更加科学化,达到现在提倡的节能降耗的目的。同时可以为应急处理赢得时间。这就是安装在线仪表的意义所在。
2、 水厂在线仪表的分类
水厂在线仪表一般可以分为两类:一类是监测生产过程中物理参数的仪表,如温度、压力、液位、流量等;另一类是检测水质的仪表,如浊度、pH、余氯等。
3、 在线仪表的管理
在经济快速发展的今天,各水厂不惜重金购买了各种先进的在线仪表,但是落后的管理和技术制约了设备的发挥。为了使在线仪表发挥应有的作用,就要加强管理在线仪器,主要有以下几个方面:
3.1认真做好仪器、设备的购置论证。任何设备都有一个适用范围。如在线浊度仪,水厂一般将浊度仪安装在原水、沉淀池出水、砂滤出水、出厂水(现在很多采用臭氧活性炭工艺的,在炭滤后也安装了浊度仪),由于各工艺段出水浊度不一样,要求配置浊度仪的量程、性能就不一样。根据各工艺段出水的水质情况,配置相应的仪表,这样仪表测量结果准确性高,误差小。还有就是仪表的配件。现在很多设备(特别是进口设备),把我们认为应该是标配的配件放在选配里。这对日后仪表性能的开发、仪表的日常维护带来影响。若再要购买相应的配件:一是时间长(若代理商没有备用的存货,进口设备及配件通常要6至8周);二是费用贵(打包价肯定比单买配件便宜)。同时影响了日常工作。所以,认真做好仪器、设备的购置论证,这一点非常重要。
3.2严格仪表的验收。现在的设备一般由厂家或是代理商负责安装调试,所以在设备到货后,要做好两件事:一是仔细检查外包装完好无损,尽快联系厂家或是代理商派人安装调试;二是在厂家或是代理商派人安装调试前,做好必需的准备工作。拆箱时要双方在场,根据合同和装箱单,逐件核查,若有不符随时记录,以备日后与厂方或是代理商交涉。
3.3抓好仪表操作人员、维护人员的技术培训工作。传统仪表的管理是建立在如何搞好对“物的管理”,忽略了“人”的存在因素。这是一种错误的管理模式。对在线仪表的管理应该分为两部分:一部分是对仪表的管理;另一部分是对人的管理。因为,在线仪表安装运行后,是靠人在维护、保养,所以对人的管理就显的比较重要。对人员的管理主要有以下几个方面:1)、确定相应的维护、保养技术人员参与购置论证,参与安装调试;2)加强技术人员的后期培训(现在很多企业往往忽略这一点)。技术人员平时独立操作,解决日常遇到的一些问题。在这同时,可以通过学习、交流、培训,扩大视野,增长新知识,更深入的熟悉仪表的性能,掌握仪表维护、保养的技巧。这样才能保证在线仪表的正常运行,在线仪表检测的数据才有参考价值。
3.4做好在线仪表的日常维护、保养工作。仪表的维护、保养工作是一件经常性的工作。只有这一工作做好了,才能发挥在线仪表的效能。根据这几年的工作,总结了以下几点:
1)、做好在线仪表的巡查工作,建立在线仪表一对一的台帐记录。巡查中,技术人员通过听、看、摸及时发现、排除异常。通过长期的台帐记录,掌握仪表的性能。
2)、夏季注意高温,冬季注意保温。由于在线仪表需要安装在合适的位置,检测结果才准确。这样使得有的在线仪表就安装在室外(如沉淀池出水的浊度仪,就挂在沉淀池壁上),夏天阳光晒,加快了操作面板上按键的老化,很快按键就失灵了。冬天天气冷,同样会冻坏仪表。
3)、定期校验。仪表在长期运行过程中难免会产生测量误差,这就需要定期校正,以保证仪表测量的准确性,对分析仪表定期校正。相关工作人员应经常性的利用分析方法分析仪表对应的检测项目,并与现场仪表监测结果比较,如果偏差太大,那么应适时对仪表进行校正,以确保监测数据的准确性。
4)、定期排污。保持在线检测仪表传感器的清洁。定期专人清洗探头,保证数据采集准确性。
5)、保证在线仪表供电电压稳定性,延长仪表的使用寿命。为了保证安全供水,现在水厂供电一般是专线,电压比正常的偏高,而且有波动。电压不稳、有波动,会损坏仪表,影响水厂正常生产。
4.结语
在线仪表的管理主要在于对技术人员的管理,在于对仪表日常运行中的维护、保养。在线仪表的管理不是一件容易的事,但只要善于学习、勇于钻研,经常总结经验和规律,就一定能把这件事做的更好。
作者:翁利丰
单位:桐乡市水务集团有限公司
联系方式:浙江桐乡逾桥路930号
邮编:314500
电话:0573--88233170
E-mail:haierwx@126.com
