我国城市污水处理概况与城市污水处理工艺研究进展
孟庆强 吴大为 林毅 卢宝光
(广州市城市排水监测站)
摘要:城市污水处理厂的关键步骤是优选工艺,本文对我国城市污水的情况及污水处理的现状做了简要分析,对城市污水处理的诸多工艺进行了分类分析综述,阐明了当前城市污水处理工艺发展趋势及具体应用状觯?⑻岢隽烁鋈斯鄣恪?lt;/P>
关键词:城市污水 处理工艺
我国为水资源比较短缺的国家,随着经济的发展,城市化进程的加快,城市缺水问题日趋严重,而城市污水的大量排放,更加重了这一趋势。污水处理是防治水环境污染的重要技术措施之一,污水处理工艺水平的高低将直接影响一个地区的水环境质量。目前我国城市污水处理工艺普遍采用的是传统活性污泥法、氧化沟、SBR等,这些成熟而有效的处理工艺,在世界各地被广泛应用。按吨水造价1500-2000元,运行费用0.8-1.4元/吨计算,我国尚未投建的城市污水处理厂需一次性投资1000亿元,加上市政管网建设,投资超过2000亿元,年运行费又要250亿元。而我国城市污水处理厂建设的资金,90%来自于各种贷款,每年200亿元用于污水厂建设,每个项目平均还贷期10年,几年后本息将超过300亿元,运行费和本息占我国GDP的1%。在目前城市污水处理,只有社会效益,没有经济效益的情况下,如此庞大的投资和运行费用,对经济不够发达的我国而言无疑是一个沉重负担。因此,本文以我国城市污水处理情况为基础,从排污系统建设、污水处理要求和效果等方面,对国内外城市污水处理工艺作了归纳,为提高我国的城市污水治理水平,最终促进经济与环境的协调发展提供技术参考。
1 我国城市污水处理现状
1.1我国城市污水排放状况
我国是发展中国家,百业待兴。人口城市化速度很快,物质生活加速提高。在此背景下,往往以牺牲环境作为代价,促进工业发展,使三废排放加剧,使水污染形势严峻。对城市污水进行有效处理具有深远意义。
城市污水为城市下水道收集到的各种污水,通常由生活污水、工业废水和城市降水径流等三部分组成,是一种混合污水。生活污水中有机物污染物约占60%,无机污染物约占40%,此外还含有洗涤剂以及病原微生物和寄生虫等。工业废水的成分有很大差别,但它是城市污水中有毒有害污染物的主要来源。降水径流是城市降雪或雨形成的。
典型的生活污水,其水质变化大体有一定范围,可参见表1-1。
表1-1 我国典型的生活污水水质示例
指标 | 浓度(mg/l) | 指标 | 浓度(mg/l) | ||||
高 中 低 | 高 中 低 | ||||||
固体(TS) 溶解性固体 非挥发性 挥发性 悬浮物(SS) 非挥发性 挥发性 可沉降物(ml/l) 生化需氧量(BOD5) 溶解性 悬浮性 总有机碳(TOC) 化学需氧量(COD) 溶解性 悬浮性 | 1200 850 525 325 350 75 275 20 400 200 200 290 1000 400 600 | 720 500 300 200 220 55 165 10 200 100 100 160 400 150 250 | 350 250 145 105 100 20 80 5 100 50 50 80 250 100 150 | 可生物降解部分 溶解性 悬浮性 总氮(TN) 有机氮 游离氨 亚硝酸盐 硝酸盐 总磷 有机磷 无机磷 氯化物 总碱度 油脂 | 750 375 375 85 35 50 0 0 15 5 10 200 200 150 | 300 150 150 40 15 25 0 0 8 3 5 100 100 100 | 200 100 100 20 8 12 0 0 4 1 3 60 50 50 |
注:1. 单位除注明外均为mg/l.
2. 摘自《给水排水手册》。
根据2002年的估计数据,我国城市生活污水排放总量(包括城市工业废水)大于500亿吨/年,从1999年开始,城市生活污水COD排放量已经超过工业废水的COD排放量,说明城市水环境质量在进一步下降。许多资料表明,我国城市水资源面临的重要问题是水体污染和水资源短缺 。长期以来,我国对城市污水处理没有足够重视,水污染造成的水资源短缺问题十分突出。目前全国有80%左右的城镇污水没有经过处理就直接排放,造成1/3以上的河段受到污染,90%以上的城市水域污染严重,近50%的城镇水源不符合饮用水标准。在水资源一定的情况下,如何控制城市水体污染,提高水资源利用率是一个重要课题。
表1-2 城市污水处理的基本方法
项目 方法 | 悬浮物 | 可溶性无机物 | 可溶性有机物 | 微生物 |
物理法 | 筛滤法 自然沉降 自然上浮 粒状介质过滤 超滤 微滤 混凝气浮 混凝气降 | 电渗析 反渗透 曝气 萃取 离子交换 吸附 | 萃取 活性炭 | 超速离心过滤 |
化学法 | 酸碱中和 氧化还原 | 湿式氧化 曝气 氧气 焚烧 | 加氧 加氯 | |
生物化学法 | 甲烷消化法 活性污泥法 生物膜法 氧化塘法 污水灌溉 | 生物硝化 生物反硝化 | 甲烷发酵法 活性污泥法 生物膜法 氧化塘法 污水灌溉 |
1.2 城市污水处理的基本方法
污水处理的任务就是采用必要的处理方法和处理流程,将废水中的污染物质分离出来,或将其转化为无害物质,从而使污水得到净化。按其作用机理可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法等几种。由于水中的污染物多种多样,通常我们要采用几种方法组成的处理系统或处理工艺,流程中的每一部分起着不同的作用,使污水达到净化处理的要求。表1-2为城市污水各种污染物处理的基本方法。
城市污水按照处理的任务和处理的程度,可分为一级、二级、三级处理。
城市污水一级处理典型工艺流程如图1-1所示。
城市污水二级处理典型工艺(活性污泥法)流程如图1-2所示。
一级处理主要是处理水中的漂浮物质和悬浮物质,调整PH,而二级处理主要任务是去除废水中的呈胶体状态的有机物,BOD去除率可达95%,处理后BOD可降到20-30mg/l。二级处理主要采用的是生物法。三级处理,又称为废水高级处理或深度处理,是一种净化要求较高的处理。应根据不同的要求,选择不同的处理工艺。
2 我国城市污水处理主要工艺概况
由于废水排放量的急剧增加以及对废水治理要求的日益严格,传统工艺在处理的多功能性、高效稳定性和经济合理性方面已经难以满足不断提高的要求。目前,活性污泥法是世界各国普遍采用的传统废水生物处理工艺,在防治水体污染中已经并正在继续发挥其良好的作用。世界上大型的城市污水处理大多采用此种处理方法。
污水处理的进水水质和处理要求是选择处理工艺的主要因素,而污水处理工艺又是污水处理厂投资和建设的关键依据,选择建设费用省、运行费用低、处理效果好、占地小、环境影响小和管理方便的污水处理工艺,可以大大节省投资和污水处理成本,改变水环境现状。
2.1我国城市污水处理工艺概况
目前,我国城市污水处理厂现有266座,其规模以及工艺各有不同,其中传统活性污泥法、氧化沟法、SBR(序批式活性污泥法)是主要方法,这些都是成熟而有效的污水处理工艺。近十几年来,城市污水处理工艺新工艺新技术的研究、开发和应用,已在全世界范围内得到了长足的发展,并出现了许多新型的污水处理新技术,例如A/O法、SBR法及AB法工艺等。
根据2000年统计,我国的城市污水处理率约为18.4%,处理总量达到大约0.2亿吨/天,远远低于发达国家的城市污水处理水平,欧盟国家城市污水的处理率达80%,美国在2000年的城市污水处理率达到90%。
2.2我国城市污水处理与污水处理新工艺
早期城市污水处理,主要目的是去除BOD、COD和SS,但随着富营养化问题的出现,还需要一个脱氮除磷的过程。我国从1998年开始实施的污水综合排放标准(GB8978-1996)对排放污水中的氮、磷提出了更高的要求,因此对新工艺的研究和实验应注意解决这一问题。
2.2.1 AB污水生物处理技术
AB工艺是吸附—生物降解(Absorption-Biodegradation)工艺的简称。它是80年代初以来发展最快的城市污水处理工艺。目前,欧洲大约有100座污水处理场采用此种工艺。我国的青岛海泊河污水处理厂、广州猎德污水处理场均采用AB工艺。
AB工艺将曝气池分为高低负荷两段,各自具有独立的沉淀和污泥回流系统。高负荷段(A段)的停留时间约20-40分钟,以生物絮凝吸附作用为主,同时发生不完全氧化作用,生物主要为短世代的细菌群落,去除BOD达50%以上。B段与常规活性污泥法相似,负荷较低,泥龄较长。
AB法工艺A段效率很高,并有较强的缓冲能力。B段起到出水把关作用,处理稳定性较好。对于高浓度的污水处理,AB法具有很好的实用性,并有较高的节能效益。尤其在污泥处理采用消化和沼气利用工艺时,优势最为明显。
但是AB法工艺污泥产量较高,A段污泥有机物含量极高,污泥后续稳定化处理将增加一定的投资和费用,另外由于A段去除了较多的BOD,可能造成碳源不足,难以实现脱氮工艺。对于污水中污染物浓度较低的场合,B段运行较为困难,也难以发挥优势。
此外,AB工艺对运行管理有较高的要求,尤其是污泥厌氧消化和沼气利用部分,国内并没有成功运行。
目前也仅采用A段工艺的做法,效果较好于一级处理,作为一种过渡工艺,在性能价格比上也有较好的优势,例如广州猎德污水处理厂(一期)。
总体而言,AB工艺较适合污水浓度较高、具有污泥消化等后续处理设施的大中规模的城市污水处理厂,有明显的节能效果。对于有脱氮要求的城市污水处理,一般不宜采用。
值得注意的是,最近奥地利通过对AB工艺的研究,提出了一个实现充分脱氮除磷的AB改进工艺,简称ADMONT工艺。它与AB工艺的最大不同,就是ADMONT工艺有两个污泥循环,A段和B段均有硝化和反硝化细菌存在,从而实现高效的脱氮效果。
AB工艺作为一种高效而且稳定的污水处理生物处理技术,而且AB工艺的A段技术发展起来的高负荷生物化学法,可将投资和运行费用均降低到现有技术的1/3以下,而且操作管理也不复杂,综合考虑,是一种适合我国国情的可选工艺。
2.2.2 A/A/O工艺
对于有脱氮除磷要求的城市污水处理厂,传统上往往考虑首选A/A/O工艺。A/A/O工艺根据活性污泥微生物在完成硝化、反硝化以及生物除磷过程对环境条件要求的不同,在不同的池子区域分别设置厌氧区、缺氧区和好氧区。A/A/O工艺应用较为广泛,历史较长,A/A/O已经积累有一定的设计和运行经验,通过精心的控制和调节,一般可以获得较好的脱氮除磷效果,出水水质较稳定,在国内外大中型城市污水中常采用。我国的泰安污水处理厂以及广州大坦沙污水处理厂采用此工艺,根据检测数据,A/A/O脱氮除磷效果较好。
A/A/O也有一定的局限性:需要分别设置污泥回流系统和内回流系统,尤其是内回流系统,其设计回流比往往在200-300%或更大,这将增加投资和运行能耗。而且内回流的控制较复杂,对管理的要求较高。
针对上述不足,改良的A/A/O工艺、UCT工艺、倒置的A/A/O工艺及多点进水的A/A/O工艺等不断出现,在一定程度上或某一方面使运行效果有所改善。
尽管这类工艺流程较长,控制复杂,投资略高,但相对成熟可靠,处理效果稳定,一般适用于较大规模,具有较高运行管理水平的城市污水处理厂。
2.2.3 SBR工艺
SBR工艺早在20世纪初已有应用,由于人工管理的困难和烦琐未能推广应用。此法集进水、曝气、沉淀、滗水、闲置功能在一个池子中完成。一般有多个池子构成一组,各池工作状态轮流变换,单池由撇水器间歇出水,又称序批式活性污泥法。
该工艺将传统的曝气池、沉淀池有空间上的分布改为时间上的分布,形成一体化的集约建筑物,并有利于实现紧凑的模块布置,最大的优点是节省用地。
经SBR工艺改良而来的工艺,目前应用较多。如CASS工艺,它是近年来国际公认的城市生活污水的先进工艺。其主要原理是:把SBR工艺的反应池长度方向分为两部分,前部分为生物选择区,也称预反应区,后部为主反应区,在主反应区后部安装了可升降的撇水装置,曝气、沉淀等在同一池子内循环进行,省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统。北京航天城污水处理就是应用该方法,在上海、昆明等地也有应用。另外,最近还有CAST、CASP等方法,它们均是采用间歇进水间歇曝气,最近张家界污水处理厂经过论证,采用了CAST工艺,作为城市污水处理的工艺,而舍弃了奥贝尔工艺。
而经SBR工艺改良的ICEAS和IDAL、IDEA、DAT-IAT工艺均采用连续进水间歇曝气。ICEAS工艺前置缺氧生物器用以促进微生物繁殖、菌胶团形成并抑制丝状菌的生长。该工艺也可由两部分组成,前一部分为预反应,也称为进水曝气区;后一部分为主反应区,这里与SBR工艺的流程相似,我国昆明第三污水处理厂就是采用此种工艺。
另外美国污水处理有MSBR工艺,在我国还没有应用。
SBR类工艺对自动化控制要求很高,并需要大量的电控阀门和机械撇水器,稍有故障将不能运行,而且关键设备需引进。由于一池多用,相关设备在一段时间内要闲置,曝气头的数量和鼓风机功率要增大。另外撇水水位深度通常有1.2-2米,出水的水位必须按最低撇水水位进行,水利能耗增加。对于中小规模、可以引进关键设备、具备一定管理水平的城市污水处理厂,改良的SBR工艺不失为一种优选工艺。
2.2.4氧化沟工艺
氧化沟以其流程简单、管理方便和处理效果好等优点,正在我国不少城市污水处理工程中应用。它是一种不经初次沉淀的活性污泥处理过程,采用环型平流模式,污泥负荷设计能力为0.05-0.075kg/(kg.d),泥龄为20-30天。
氧化沟工艺有许多改良工艺;如卡鲁塞尔(CARROUSEL)氧化沟,是一种单沟式环型氧化沟,在氧化沟的顶端设有垂直表面曝气器,兼有供氧和推流搅拌作用。污水在沟道内转折巡回流动,处于完全混合形态,有机物不断氧化得以去除。该氧化沟一般设有独立的沉淀池和污泥回流系统。卡鲁塞尔氧化沟具备一般氧化沟的共同优点,工艺流程简单,抗冲击负荷能力强,出水水质稳定;其独特之处:单台曝气设备功率大,数量较少,投资节省,维护点相对较少,更易于维护。目前我国的中山、淮南、黄岩等城市污水处理采用此种工艺。
该工艺的不足之处为:由于表曝气器数量较少,沟内混合液自由流程较长,导致沉淀,影响运行效果。这种方法难以避免供氧和搅拌的矛盾,尤其在进水水质较低的情况下。对于大中容积的氧化沟,水深不宜超过3.5米,否则会增加投资和运行成本,单沟氧化沟平均溶解氧在2mg/l左右,单点供氧强度过高,耗能较高。
奥贝尔(ORBEL)氧化沟,又称为三沟同心式氧化沟,也称0-1-2工艺,由三个相对独立的同心椭圆型沟道组成,污水有外沟倒进入沟内,然后依次进入中间沟道和内沟道,最后经中心岛流出,到二次沉淀池。三个环型沟相对独立,溶解氧分别控制杂0、1、2mg/l,其中外沟道容积达50%以上,处于低溶解氧状态,大部分有机物和氨氮在外沟道氧化和去除,内沟道体积约占10-20%。维持较高的溶解氧。大部分氧化和硝化反应在外沟道发生,且具有较高的反硝化率,外沟道的脉冲曝气而后大区域缺氧的环境下,可以较高程度的实现“同时硝化反硝化”的效果,在不设回流的条件下,也具有较高的脱氮效率。
奥贝尔氧化沟作为一种多级串联的反应器,有利于降解生化难降解的有机物,一般可以获得较好的出水水质和稳定的出水效果。在实际运用中,它具有很高的灵活性和适应性,可适用于雨污合流系统,其曝气转碟具有较高的充氧能力和动力效率,优化控制方便,并可提高水深节省用地。
由于上述特点,目前,我国有20余座城市污水处理厂采用了奥贝尔工艺,其中北京大兴、山东几个城市的处理水量较大。
但是奥贝尔氧化沟同样存在着不足之处:圆形或椭圆形沟型,平面布置相对困难;需要独立的沉淀池,占地较大。中心岛消耗一定的面积,增加了无效占地,而且维护点也较多,我国张家界污水处理厂没有选择此种工艺,就是基于这种考虑。
一体化氧化沟工艺,就是将二沉池建立在氧化沟中的构筑物。我国推出的一体氧化沟,主要包括侧沟式和中心岛式两种类型,其特点:集曝气、沉淀和污泥回流功能为一体,不设单独的沉淀池。主要优点节省占地面积。
其他氧化沟工艺类型还有DE型氧化沟、转刷曝气型氧化沟、交替工作型氧化沟等,我国西安北石桥污水处理厂采用的为DE型氧化沟工艺。另外两种在国外应用较多。
2.2.5 UNITANK工艺
UNITANK的工艺思想、池子布置和运行方式与三沟史氧化沟类似,但在池体沟型、曝气方法、出水方式等方面有所不同。UNITANK工艺一般由一矩形池子组成,内分三格,三格在水力上是相通的。池子外侧两格,即第一和第三格交替作为曝气池和沉淀池,第二格始终作为曝气池。在每一格子设置曝气装置,可以为表面曝气设备,也可以是鼓风曝气系统。在第一和第三格中需设置周边水堰(如传统二沉池)。
UNITANK工艺采用矩形池,运行过程中,有两个池曝气阶段时,边池处于沉淀状态,因此,不用沉淀池,而且沉淀池定时转换为曝气池也可省去污泥回流设施,可以节省大量投资和运行费用,同时节省占地,微孔曝气也具有节能效果,我国澳门第二座污水处理厂采用的就是UNITANK工艺,运行效果良好,另外上海石铜口污水处理厂、石家庄开发区污水处理厂也采用此工艺,目前正在建设中。
该工艺也存在不足之处:从工艺原理来看,该工艺实际上是一个无污泥回流的连续流活性污泥系统,污水从第一格向第三格流动时,大量污泥会被带入第三格,第一和第二格中的活性污泥将减少。作为污水处理的主体部分,污泥浓度降低意味着处理效果会下降,而第三格可能会出现污泥泥面上升,出水水质将变差。当有峰值流量时,这种缺陷更为突出。
而且UNITANK工艺中,当第一和第三格作为沉淀池时,其池子构造并不专门为二沉池功能设计,系统并不在一个良好的水力条件下进行,污泥容易流出系统。在设备方面,该系统完全依赖于自动控制运行,对管理维护的要求较高,与三沟式氧化沟类似,存在设备闲置问题。但是由于该工艺和SBR工艺类似,可以将生物处理和沉淀系统合为一体,布置紧凑,节省占地。在用地紧缺或室内布置时,适宜该工艺。
表2-1 国内几种常用污水处理方法效果比较
处理方法 | BOD5去除率(%) | 去磷率(%) | 脱氮率(%) |
A/O工艺 A/A/O工艺 SBR工艺 AB工艺 常规活性污泥工艺 生物-化学工艺 氧化沟工艺 淹没式生物膜工艺 | 90-90 90-95 95 95 90-95 91 ≥95 97 | 80 80 80-90 30-40 10 76 ≥80 36 | 80 80 80 50-70 30 - ≥60 - |
2.2.6 曝气生物滤池工艺(BIOLOGICAL AERATED FILTERS)
采用上流式过滤流程的曝气生物滤池工艺,其生物滤床完全淹没在水中,污水自过滤床底引入,直达填料区,填料由低密度的聚苯乙烯小珠组成,直径约为3mm。为达到生物氧化有机物和氨氮的目的,滤池需要进行曝气。生物曝气过滤工艺主要用于生物处理出水的进一步硝化,去除生物处理出水中残余的氨氮,目前已有城市污水处理厂采用此工艺,作为生物处理段对原污水进行生化处理和硝化、反硝化的实例,这种工艺占地面积约为常规工艺的1/10,优点很明显。我国大连已经率先采用此种工艺,并在调试运行中,根据调查,国内不少城市污水处理准备采用这一新兴工艺。
虽然BAF工艺优点明显,但也有可以预见的不足:要添加药剂去除悬浮固体,防止悬浮颗粒堵塞后续的生物曝气滤池,因此产生了大量化学污泥沉淀,处置难度较大。为使生物膜获取足够的氧气,溶解氧一般维持在4mg/l,甚至要达到8-9mg/l,这样会增加能耗。其抗水力和有机冲击,尤其氨氮冲击能力较低,出水水质波动较大。运行中还容易堵塞生物滤头,运行过程需密切注意。
曝气生物滤池工艺虽然有节省占地的显著优势,但运行管理难度较大,完全依赖自动化,投资和运行费用可能不会低,需要慎重。
另外属于生物膜工艺的高负荷生物滤池、生物转盘、生物接触氧化、活性生物滤池(ABF)、USAB等技术,也是比较新颖的污水处理工艺,应当因地制宜,合理选择。
3结语
大量实验研究、已经应用的国外污水处理工程、国内试点的工程表明,厌氧及兼氧处理技术应该是我国城市污水处理的最佳实用工艺,它以厌氧或兼氧细菌为主体来分解污水中的有机物污染物,投资省、运行费用低,污泥产量低和操作管理方便等优点,由于近几十年来厌氧技术的进步,城市污水采用厌氧或兼氧工艺越来越引起人们的关注。应尽早开发厌氧或其他三低(低投资、低费用、低管理水平)工艺,选择适合我国国情的城市污水处理工艺,满足我国“十五”对城市污水处理率的要求,和目前我国加入WTO后和世界接轨的新形势。
