强化混凝去除黄浦江原水中有机物研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2008-02-01 |
来源 | 中国水网 | ||
作者 | 刘成,高乃云,蔡云龙 | ||
关键词 | 强化混凝; 黄浦江原水; 硫酸铝; 氯化铁 | ||
摘要 | 就氯化铁和硫酸铝两种混凝剂对黄浦江原水中有机物的去除效果进行对比,确定了针对黄浦江原水的最佳混凝条件:混凝剂为氯化铁,投加量为30mg/L,混凝pH值为5.5,此时对DOC、AOC和UV254的去除率分别为42%、60%和56%,SUVA值也从2.3降为1.7,降低了26.1%。紫外扫描结果显示,强化混凝主要去除对波长〉250nm的紫外光有吸收的有机物,同时可降低60%以上的需氯量,这是因为它去除了在波长为272nm附近对紫外光有强烈吸收的有机物,而这部分物质被认为是最易生成消毒副产物的部分;此外,强化混 |
