13X分子筛处理含苯胺废水的实验研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2002-04-01 |
| 来源 | 环境科学学报 | ||
| 作者 | 陶红,周仕林,高延耀 | ||
| 关键词 | 13X分子筛;吸附;苯胺;废水处理 | ||
| 摘要 | 以天然岩石矿物为原料,经过较简单的工艺过程合成的13X 沸石分子筛用于吸附水中苯胺的实验研究,结果表明:分子筛对苯胺的吸附速率非常快,吸附时间为10min 时,吸附基本达饱和;一般当分子筛用量为10 g / L 时,水中苯胺的去除率达95%;随着pH 值的增加,苯胺在分子筛上的吸附率减小;温度增加,吸附率有所增加,但常温下,苯胺的吸附率也能达到93%;13X 分子筛对苯胺的最大吸附量可达10 mg / g,其吸附规律较好地符Fruendlich 吸附等温式;饱和了苯胺的分子筛,用质量浓度为20%、温度为6 | ||
相关推荐
