水栽过滤法去除地表水中氮磷的运行特性及机理
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2006-09-01 |
| 来源 | 中国给水排水 | ||
| 作者 | 宋海亮,李先宁,吕锡武,西村修,稻森悠平 | ||
| 关键词 | 水耕植物过滤法;水力负荷;氮磷收支;剪刻强度;收割频率 | ||
| 摘要 | 采用水耕植物过滤法(Hydroponic Bio-filter Method, HBFM)净化富营养化地表水的试验表明,在水力负荷为3.0 m3/(m2 " d)的条件下,对TN, TP的年均去除率分别为16.8%,30.8%,年均去除速率分别为1.0,0. 1留(扩" d);通过底泥沉积去除的氮、磷分别占系统氮、磷总去除量的62.2%和75.9%,是去除TN, TP的最主要途径。HBFM的最佳水力负荷为3.0-4.0m3/(扩·d)。西洋菜剪割强度影响植物的吸收速率,每次剪割长度不得超过10 cm,每月 | ||
