污泥厂剩余污泥的厌氧、微氧与好氧消化研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2006-02-01 |
| 来源 | 中国给水排水 | ||
| 作者 | 胡颖华,高延耀,周增炎 | ||
| 关键词 | 剩余污泥;厌氧消化;微氧消化;好氧消化 | ||
| 摘要 | 为降低中小型污水厂污泥稳定化处理的投资和运行费用,就城市污水厂剩余污泥微氧消化的可行性进行了研究,并与相同条件下的厌氧和好氧消化效果进行了对比。试验采用批式消化,温度分别控制在20、30和40℃,消化周期为21d,消化泥量为2L。试验结果表明,经过21 d的微氧消化后,在消化温度为20、30 和40 ℃时对挥发性总固体( TVS) 的去除率分别达到了41.5%、50.5%和46.7%;微氧消化在30℃时效果最佳,接近于同温度下的好氧消化,但比好氧消化节能1/2~1/3,且投资少、运行简便,可作为中小 | ||
