硝基苯类物质在铜电极上的电还原特性及pH的影响
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-02-01 |
| 来源 | 环境科学 | ||
| 作者 | 徐文英,樊金红,高延耀 | ||
| 关键词 | 含硝基苯类化合物废水;循环伏安法;电还原特性;pH;催化铁内电解法 | ||
| 摘要 | 采用循环伏安法,对硝基苯类化合物在铜电极表面上的电还原特性进行了研究,评价了它们在铜电极上的电还原反应活性,并且讨论了这类物质在铜电极上的还原机理和酸度对它的影响. 结果表明,硝基苯类化合物能在铜电极表面被直接还原;还原电位在- 0.158V 和- 1.132V 左右(vs.SCE) ,酸度和碱度均有利于硝基在铜电极上的还原:在碱性条件下容易发生消去反应生成亚硝基;酸性条件下,得电子后的硝基与氢离子之间反应的几率就增大,导致通过溶液的电流值增加,另外,氢的增加也有利于电极上发生的加成和取代反应. pH 对 | ||
