Mn2+、Mo6+和Zn2+对活性污泥内胞外聚合物组分的影响
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2004-06-01 |
| 来源 | 环境科学 Vol.25 No.4 | ||
| 作者 | 曹相生,龙腾锐,孟雪征,赖震宏 | ||
| 关键词 | 金属离子;胞外聚合物;比耗氧率;活性污泥 | ||
| 摘要 | 通过测定不同浓度的金属离子对活性污泥比耗氧率的影响, 确定了Mn2+、Mo6+ 和Zn2+的最佳促进浓度, 并研究了在各自促进浓度范围内3种金属离子对活性污泥内胞外聚合物( EPS) 组分(蛋白质、糖类和核酸) 含量变化的影响. 结果发现,Mn2+、Mo6+ 和Zn2+ 的最佳促进浓度均为1mg·L-1.Mn2+和Zn2+ 对EPS各组分的影响较大,而Mo6+基本没有产生影响.试验同时发现, 经低温贮存的污泥, 其EPS含量下降, 其中多糖含量下降最为明显. | ||
