高锰酸钾与氯胺联用预处理控制三卤甲烷生成
论文类型 技术与工程 发表日期 2005-10-01
来源 哈尔滨工业大学学报
作者 杨艳玲,李星,孙丽欣,刘锐平,李圭白
关键词 高锰酸钾;氯胺;协同作用;三卤甲烷;预处理
摘要 考察了高锰酸钾与氯胺联用预处理工艺对三卤甲烷(THMs)形成的控制作用. 结果表明,在通常给水处理的高锰酸钾投量范围内(<2mg/L) ,高锰酸钾与氯胺协同预处理可以有效降低THMs的生成量,高锰酸钾对三卤甲烷形成的控制作用是由多种作用机制共同作用的结果. 与投药总量相同的单独氯胺工艺相比,采用高锰酸钾与氯胺联用预处理工艺,可以在提高消毒效果的前提下,进一步减少THMs的生成量. 因此,采用该技术可以使预处理后水质的化学安全性和微生物安全性均得到提高.
