厌氧酸化—投炭曝气法处理化工废水
| 论文类型 | 综述,政策... | 发表日期 | 2003-08-01 |
| 来源 | 中国给水排水 | ||
| 作者 | 蓝梅,周琪,顾国维 | ||
| 关键词 | 混合化工废水 厌氧酸化 投炭活性污泥法 | ||
| 摘要 | 采用厌氧酸化—投炭曝气法处理某化工开发区的混合废水,重点考察了粉末活性炭的处理效果以及影响因素。试验结果表明:对于该厌氧酸化出水单独采用粉末活性炭吸附平衡时间为3 h ;在间歇试验中当曝气6~8 h 后再投加活性炭,对COD 去除效果最好;在连续性试验中,当粉末活性炭投量为600 mg/ L (按进水流量计) ,出水COD 可降至100 mg/ L 左右,色度降至40倍;活性炭污泥的S V I (42~69 mL/ g) 低于活性污泥的S V I (80~110 mL/ g) ,沉淀性能也较优。 |
