DO 浓度对生活污水硝化过程中N2O产生量的影响
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2008-02-01 |
| 来源 | 环境科学 | ||
| 作者 | 刘秀红,彭轶,马涛,刘春慧,彭永臻 | ||
| 关键词 | N2O产生量;DO 浓度;生活污水;硝化作用 | ||
| 摘要 | 摘要:为确定污水脱氮过程中最优的DO 浓度和曝气方式,以提高污水处理效率,降低N2O 产生量,采用实际生活污水应用小试SBR 反应器,重点考察了不同DO 浓度条件下,硝化效率和硝化过程中N2O 的产生量. 结果表明,当DO 浓度恒定为0.4mg·L-1时,虽然硝化过程所消耗的能量最低,但其氨氮氧化的速率较低. 提高DO 浓度,氨氮氧化速率可随之升高. 低氨氮生活污水硝化过程中仍有N2O 产生. DO 浓度为0.4 mg·L - 1 和0.9 mg·L - 1 时,污水N2O 产生量(以N 计) 分别为1. | ||
