曝气生物滤池内的自养反硝化作用
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2004-05-01 |
| 来源 | 中国环境科学 | ||
| 作者 | 王春荣,王宝贞,王琳 | ||
| 关键词 | 自养反硝化;氮流失;厌氧氨氧化;供氧受限;有机碳源 | ||
| 摘要 | 采用多孔介质——火山岩为载体的上向流曝气生物滤池(BAF),研究了限制供氧条件下,无有机碳源时反应器的硝化反硝化特性.结果表明,在 10~30℃范围内,20℃为临界点,低于20℃时,硝化速率缓慢;高于 20℃后,硝化速率加快.温度从 20℃升高到 30℃,硝化速率增长仅为10%,这一特性与悬浮生长反应器内温度对硝化速率的影响完全不同.此外,稳定运行的 BAF 内存在大量氮流失现象,分析认为,限制供氧和无有机碳源时,生物膜内发生了以 Anammox反应为主的自养反硝化作用,大量的氮以 N2的形式流失. | ||
相关推荐
