温度和SRT 对污泥高温好氧预处理的影响研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-01-01 |
| 来源 | 中国水网 | ||
| 作者 | 张艳萍,彭永臻,王淑莹,王海东 | ||
| 关键词 | 剩余污泥;温度;固体停留时间(SRT) ;高温好氧预处理;病源菌灭活 | ||
| 摘要 | 为使高温好氧预处理反应器达到杀灭病原菌和稳定运行的效果,以剩余污泥为研究对象,通过试验确定其最佳运行温度和固体停留时间SRT. 采用两个有效容积为8 L 的反应器,SRT 为1 d 和115 d ,将它们分别运行在55 ℃、60 ℃、65 ℃,当温度大于60 ℃、SRT ≥1 d 时,粪便大肠杆菌的密度从大于106 MPN/ gTS 降到小于103 MPN/ gTS. 污泥经高温好氧预处理后,VFA 比进泥提高了1~2 倍,同时COD 降低了20 %~30 %. 在试验条件下VS 去除率为25 %~32 | ||
