酸处理对活性污泥脱水性能的影响及其作用机理
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2008-11-01 |
| 来源 | 环境污染与防治 | ||
| 作者 | 何文远,杨海真,顾国维 | ||
| 关键词 | 酸处理 污泥脱水 可脱水程度 结合水含量 | ||
| 摘要 | 用硫酸对活性污泥进行脱水前预处理,可使污泥中水分分布发生有利于机械脱水的变化,即结合水含量减少、可脱水程度增大,从而改善活性污泥脱水效果.试验数据表明,只加阳离子PAM调理,污泥经过板框压滤脱水后(压榨时间30 min)泥饼含水率为76.14%;经过酸化预处理后再加阳离子PAM可以使泥饼含水率降至70.24%.不管是过滤脱水还是离心脱水过程,酸处理对污泥脱水速率没有太大影响,却可以提高污泥可脱水程度.进一步研究发现,酸处理的机理是:酸处理使污泥中胞外聚合物ECP水解、微生物细胞瓦解,从而絮体内部间隙水、细 | ||
