在线周期反冲洗超滤膜污染过程研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-02-01 |
| 来源 | 北京交通大学学报 第29卷 第1期 | ||
| 作者 | 王锦,王晓昌,石磊 | ||
| 关键词 | 化学分离工程 周期反冲洗 超滤 膜污染 扫描电镜 | ||
| 摘要 | 采用切割分子量105Da的中空纤维超滤膜,对污水厂二沉池出水进行了不同频度周期反冲洗超滤试验,试验结果与膜污染过程的理论分析相一致.过滤膜阻与反冲洗次数或过滤时间的关系曲线可分为两段:起初的增长段为不可逆滤饼层的累积阶段,直线的斜率为各次反冲洗不可逆膜阻增量;后期的水平段为滤饼层累积与剥离达到相对平衡的阶段.增加在线反冲洗频度降低了不可逆膜阻增量,有效提高了净产水速率.扫描电镜分析结果表明,水力反冲洗去除了部分膜表面污染物,将滤饼层变得松散,一定程度上减轻了膜污染,经化学清洗后,膜表面的滤饼层基本被去除. | ||
