PVDF中空纤维超滤膜的耐化学性能研究
| 论文类型 | 基础研究,... | 发表日期 | 2015-09-11 |
| 来源 | 水处理技术 | ||
| 作者 | 吕晓龙 | ||
| 关键词 | 超滤膜 | ||
| 摘要 | 采用聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维超滤膜,进行了耐化学性能研究,初步制定了耐酸性、耐碱性、耐氧化性检测方法。确定耐酸性、耐碱性、耐氧化性用4 个指标来衡量:外观变化,断裂强度变化率、纯水通量变化率、截留率变化率。结果表明,PVDF 膜的耐酸性最好,其次是耐氧化性,耐碱性最差。250 mg/L 的次氯酸钠溶液中浸泡后,PVDF 膜的最大孔径几乎不变化,纯水通量增加了20 %,截留率也几乎不变化;而500、1 000 mg/L 的次氯酸钠溶液中浸泡后,PVDF 膜的最大孔径均有所增大,纯水通量均减少了5 |
