超声强化臭氧氧化偶氮染料的脱色效能
胡文容1,钱梦马录2,高廷耀3? 摘 要:超声强化臭氧氧化偶氮染料配液的脱色结果表明:①与单纯臭氧氧化相比,超声协同臭氧氧化速度快,偶氮染料分解彻底。在脱色率为90%的条件下,控制臭氧气体浓度为7.07mg/L,超声电功率是80W,臭氧投加量减少了48%;②超声强化臭氧氧化能力的机理主要表现在超声空化效应产生的高能条件促使臭氧快速分解,产生大量强氧化性自由基,偶氮染料受这些自由基氧化而降解,溶液的颜色迅速消失。? Decoloration of Azo Dyes by Ozonization with Ultrasonic Enhancement? Abstract: Ultrasonic enhancement of ozonization ability has been demonstrated in the study. The conclusion derived from this investigation is summarized as follows: (1) Decoloration rates of azo dye solution during the ozonization enhanced by ultrasound are more rapid than the rates obtained with ozone alone. Under the condition of constant decoloration rate of 90%, the optimal treatment process that combines ultrasound (80 W, 20 kHz) and ozone (O3concentration of 7.07 mg/L in O3/O2 mixture gas) can reduce the ozone dosage by 48% in comparison with ozone alone. (2) The mechanism of ultrasound enhancement of ozonization is due to free radicals, which is produced by rapid ozone destruction with ultrasonic cavitation, and the azo dye decomposed by these radicals.? 偶氮染料是合成染料中为数较多的一种,印染废水中多含有芳香族偶氮化合物,由于其性质稳定,目前采用传统的废水处理方法难以达标排放。O3是一种强氧化剂,它能与芳香族偶氮类化合物反应,破坏其偶氮键,但因其处理成本高而难以推广利用[1],近来研究表明[2],超声能在很大程度上提高O3利用率。本文主要探讨利用超声强化O3氧化降解偶氮胂Ⅰ的过程,并对其作用机理进行了初步探讨。? 1 试验方法与材料 1.1 试验装置?
1.2 试验步骤 2 试验结果与讨论 2.1 超声处理的结果?
表1数据表明,当O3浓度为7.07mg/L时,外加80W或144W超声波,对强化O3降解偶氮胂Ⅰ效果最明显,分别可节约48%和52%的O3投加量。所以,在试验条件下,控制O3浓度为7.07mg/L,外加80W超声电功率是超声协同O3处理偶氮胂Ⅰ的最佳组合,既可以满足短时间内(约11min)达到90%脱色率,又减少48%的O3投加量。另外,随着处理时间的延长,即随着氧化深度增加,pH值降低,说明在氧化过程中不断有酸性物质形成。有研究认为,这是由于苯环开环形成不挥发酸所致。实际上,偶氮胂Ⅰ溶液在氧化过程中形成的酸性物质主要包括两个方面:一是苯环开环形成的不挥发酸;二是-HSO3断裂形成硫酸。超声协同O3处理偶氮胂[HT10.]Ⅰ过程中的产酸速度大于单独O3处理的结果说明,超声能加快O3氧化偶氮胂Ⅰ的速度,提高偶氮胂Ⅰ溶液的脱色率。? 3 机理探讨? 3.1 超声改变O3的分解产物? 研究又发现,超声空化效应产生的高能条件促使O3快速分解产生H2O2。H2O2的形成过程如下:? O3--->O2+O (5) ? 图2结果表明,在超声作用下,O3分解产物为H2O2。当超声电功率在40~80 W时,H2O2的产率随超声电功率的提高而增加;当超声电功率高于80 W时,H2O2的产率几乎不随超声电功率的增加而增加。产生这种变化规律的原因是超声空化响应随超声电功率的加大而增强,同时散射响应也增强,一部分功率转化成热而消耗掉[3]。? ? 图3表明,当O3原始浓度为7.0 mg/L且没有受到超声辐射时,其分解速率常数Kobsd很小,约等于0.05/min。当外加27 W超声辐射时,O3分解速率常数Kobsd明显提高,且随超声电功率增加而增大。但当超声电功率超过80 W时,Kobsd随超声电功率增加而增大的幅度趋于平缓,约等于0.8/min,是无超声时的16倍。偶氮胂Ⅰ溶液的颜色迅速消退的原因是O3在超声作用下快速分解,产生大量氧化性强的自由基,偶氮胂Ⅰ受这些自由基氧化而降解。? 4 结论 ①虽然超声几乎不能降解偶氮胂Ⅰ,但超声对O3氧化偶氮胂Ⅰ具有明显的强化作用。若控制O3气体浓度为7.07mg/L,外加80W超声是超声协同O3处理偶氮胂Ⅰ的最佳组合,既可以满足在11min内达到90%脱色率,又可以节省48%的O3投加量。? 参考文献:? [1]张彭仪.O?3水处理技术的进展.环境科学进展,1995,3(6):18. 作者简介:胡文容(1964- ),男,福建蒲田人,山东工业大学教授,环境工程博士后。? |
