超声-水合二氧化锰联合降解水中亚甲基蓝
| 论文类型 | 其他,专家... | 发表日期 | 2014-12-10 |
| 来源 | 黑龙江大学自然科学学报 | ||
| 作者 | 杨威; 任南琪; 李圭白 | ||
| 关键词 | 超声降解 亚甲基蓝 水合二氧化锰 | ||
| 摘要 | 以亚甲基蓝配制的模拟染料废水为研究对象,采用超声技术处理该模拟染料废水。探讨了pH 值、超声功率强度、超声时间和温度等因素对该模拟染料废水去除率的影响。并通过L9 ( 34 ) 正交试验,得到了最佳的超声工艺条件。在此基础上,进一步考察了超声-水合二氧化锰联合方法对该模拟染料废水的处理效果。结果表明,超声波降解亚甲基蓝的最佳条件为: pH 值为1. 79,超声功率强度70%,超声温度为20 ℃,超声时间120 min。在最佳工艺条件下,单独超声技术 |
