水合氧化锰混凝效能与机理
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2010-01-01 |
来源 | 北京理工大学学报 | ||
作者 | 杨艳玲,李星,杨威,贾锋,赵富旺 | ||
关键词 | 水合氧化锰; 结构形貌; 界面特征; 电荷特性; 混凝效能; 给水处理 | ||
摘要 | 以高锰酸盐和硫代硫酸钠制备水合氧化锰(MnO) , 研究其电荷特性、界面特征及结构形貌,考察其混凝效能, 并探讨其混凝机理. 结果表明, MnO 粒子在纯水体系中的 pH PZ C值为 18, 具有丰富的表面羟基, 比表面积为131.59 m2/ g,具有极强的吸附作用和化学吸附活性及易于发挥吸附架桥作用的结构形貌. MnO 混凝效能良好,对沉淀后水浊度及 TOC 的去除率分别为 77.94%和 49.15%. MnO 助滤效果显著, 较低投量( 4 mg L- 1) 下,可使过滤后水浊度降至 0 01N |
