徐州市三环南路土壤重金属污染特征
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2010-12-01 |
| 来源 | 徐州工程学院学报( 自然科学版) | ||
| 作者 | 邱超,刘汉湖,刘伟 | ||
| 关键词 | 公路土壤; 重金属污染; 分布规律 | ||
| 摘要 | 以徐州市三环南路两侧土壤为研究对象, 对土壤中重金属含量( Cu、Cr 和Pb) 进行了测定. 根据测定结果对公路两侧土壤中重金属的污染特征和分布规律进行了研究. 结果表明: ( 1) 公路两侧土壤中重金属含量随距路基距离的远近而不同, 重金属含量在距路基10~ 30 m 的范围内出现峰值, 随后含量逐渐降低, 并且土壤重金属含量主要累积在0~ 30 cm 的土壤表层; ( 2) 公路两侧土壤重金属含量( Cu 和Pb) 明显高于国家土壤环境背景值( 一级标准) , Pb 为中度污染, Cu 的污染水平处 | ||
