HS- SPME- GC- MS法测定黑臭河流中二甲基三硫醚
论文类型 技术与工程 发表日期 2011-06-01
来源 环境科学与技术
作者 杨华,席劲瑛,胡洪营,赵欣
关键词 挥发性硫化物 二甲基三硫醚 顶空固相微萃取 气质联用 黑臭河流
摘要 该研究在优化分析条件的基础上,采用顶空固相微萃取(HS-SPME)和气相色谱/质谱(GC-MS)联用方法测定了黑臭河流水体中二甲基三硫醚的含量。通过研究萃取头涂层、萃取温度、萃取时间、水样体积和气相色谱进样口温度对二甲基三硫醚萃取效率的影响,得到了二甲基三硫醚最佳预处理和检测条件为:采用CAR-PDMS(75 μm)萃取头,取20 mL 待测水样在45 ℃恒温搅拌下顶空萃取30 min,进样口温度为250 ℃。采用优化后的方法对实际城市黑臭河流水样进行了检测,测得的二甲基三硫醚的浓度范围为5 853~8
