好氧颗粒污泥对水溶液中酸性淡黄2G的生物吸附
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2010-11-01 |
| 来源 | 环境化学 | ||
| 作者 | 高景峰,张倩,苏凯,王金惠,彭永臻,王淑莹 | ||
| 关键词 | 生物吸附,酸性淡黄2G,好氧颗粒污泥,等温线,动力学 | ||
| 摘要 | 利用好氧颗粒污泥对酸性淡黄2G 溶液进行吸附脱色研究,考察了pH 值、吸附剂用量、初始酸性淡黄2G 的浓度、温度以及NaCl 浓度对吸附过程的影响. 实验结果表明,吸附过程对溶液pH 值具有很高的依赖性,其最佳pH 值为2.0.Temkin 等温线在整个实验染料浓度范围内能够很好地描述吸附过程. 吸附动力学符合准二级动力学模型. 内部扩散和边界层扩散都可能影响生物吸附速率. 热力学分析表明,吸附过程是一个自发的放热过程. 采用FTIR 分析的结果进一步揭示了颗粒污泥上官能团( 如胺基、羧基和羟基等) 可能 | ||
