游离亚硝酸对垃圾渗滤液NO-2还原过程的抑制影响
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2011-05-01 |
| 来源 | 水处理技术 | ||
| 作者 | 王燕,王淑莹,王凯,孙洪伟,彭永臻,郝坤 | ||
| 关键词 | 垃圾渗滤液;游离亚硝酸;pH;NO2 | ||
| 摘要 | 采用UASB-SBR 组合工艺处理实际垃圾渗滤液,在获得稳定短程生物脱氮的前提下,以SBR 系统内短程污泥为研究对象,通过设定不同的NO2- 质量浓度和pH 梯度考察NO2- 质量浓度和pH 与NO2- 还原速率的相关性,并在此基础上进一步研究游离亚硝酸(FNA)质量浓度对反硝化菌的抑制影响。试验结果表明,当NO2- 质量浓度和温度一定时,相同pH 条件下,不控制pH 时NO2- 还原速率较恒定pH 时NO2- 还原速率高;且恒定pH 在6.5~8.0 范围内,NO2- 还原速率随着pH 的升高逐渐升高。 | ||
