改性活性炭纤维吸附饮用水中卤乙酸的研究
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2009-09-01 |
| 来源 | 中国给水排水 | ||
| 作者 | 龚增荣,, 桑松表,,, 邓慧萍 | ||
| 关键词 | 活性炭纤维; 卤乙酸; 微波改性; 负载铁离子改性; 化学法改性 | ||
| 摘要 | 采用化学法、微波法、负载铁离子法等对活性炭纤维(ACF)进行改性,考察了改性后的ACF对饮用水中卤乙酸的吸附效果及影响因素。结果表明,经负载—微波改性后的ACF对DCAA、TCAA的吸附效果最好;负载—微波改性ACF的最佳条件:微波功率为250 W、溶液配比为Fe3 + ∶Fe2 + = 3 ∶2,在此条件下, 改性ACF 对DCAA、TCAA 的吸附量比改性前的分别提高了22. 0%、6. 2%;在竞争吸附条件下,负载—微波改性ACF对卤乙酸的吸附量明显小于单底质条件下的。 | ||
