粉末碳与污泥回流强化混凝低温低浊水及残余铝
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2012-02-01 |
| 来源 | 哈尔滨商业大学学报 | ||
| 作者 | 周志伟,杨艳玲,李星,梁恒,李圭白 | ||
| 关键词 | 污泥回流; 粉末活性碳;网捕; 卷扫; 残余铝 | ||
| 摘要 | 究了粉末活性碳与聚铝混合污泥回流强化混凝对浊度、UV254和DOC去除效能;同时考察了回流对各种形态铝质量浓度的影响.结果表明,当聚合氯化铝和粉末炭的投加量分别为10、20 mg/L,粉末活性炭-聚铝混合污泥回流量为60mL/L( 回流比6%),pH值为8时,浊度去除率最大为78.5%;pH值为6.5~7.0时,DOC和UV254的最大去除率分别达29.6%和53.3%.回流工艺能强化去除浊度和有机物主要是由于回流污泥中不溶性金属氢氧化物的架桥和卷扫作用,以及回流污泥中和预投加PAC最大限度的吸附作用.回 | ||
