制膜条件对硅橡胶膜微结构及分离性能的影响
| 论文类型 | 基础研究,... | 发表日期 | 2013-01-01 |
| 来源 | 化工新型材料 | ||
| 作者 | 展侠,于群,冯旭东,叶宏,蒋佳雨,李继定 | ||
| 关键词 | 硅橡胶 制膜条件 微结构 乙醇/水混合物 渗透汽化 | ||
| 摘要 | 以PVDF超滤膜为支撑层,以107、108、RT-615为3种硅橡胶的复合层,制备了交联硅橡胶/PVDF复合膜用于渗透汽化乙醇/水的分离。采用SEM表征了硅橡胶/PVDF复合膜的表面及断面形貌,测定了交联硅橡胶均质膜的溶胀度、密度和交联链长度,考察了硅橡胶交联结构、交联剂用量、交联温度对硅橡胶膜微观结构与分离性能的影响,得到了硅橡胶最佳制膜条件。研究发现与加成型交联硅橡胶(RT-615)相比,脱醇型交联硅橡胶(108、107)交联链长度较大,膜自由体积较大,更适于低浓度乙醇/水混合物的分离。 | ||
