保水缓速稳压配件的发明
姚志明
广东省清远市市政建设总公司,清远,511500
摘要:在给水管网压力较低,并且没有辅助供水设施的情况下,为保证供水,需对供水系统进行改进,并采用笔者发明的保水缓速稳压配件,可保证供水。本文介绍了保水缓速稳压配件的制做和使用情况。该配件可推广应用到其它新建和改造的住宅给水系统。
关键词:供水压力;保水;缓速稳压配件
中图分类号:TU991.3
文章编号:1009-2455(2000)03-0041-02
Invention of A Water-Maintaining Flow-Slowing and Pressure-Stabilizing Fitting
Yao Zhi-ming
Abstract:In case the pressure of a water supply network is low and auxiliary water supply facility is not availible it is necessary to use the water-maintaining flow-slowing and author to ensure water supply.Fabrication and use of the fitting are introduced.The said fitting may be promoted and applied to other newly-built or revamped residential water supply system.
Key words:water supply pressure;water-maintaining;flow-slowing and pressure-stabilizing fitting
1 问题的提出
某一住宅区,原为一层平房,要在其上加二层变为三层住宅,同时在其附近还要建筑三层新楼房。市政总供水管(d200)距住宅区有1公里远。因资金有限,无法对原市政供水引水管(d80)进行更新。并且,已建的三层楼房没有设置屋顶水箱。如取深井水,则只能每天定时早、中、晚三次供给生活用水,且深井取水有限。因此,只能充分利用现有管道和市政给水管网压力。但,在中午,晚上职工下班后的用水高峰期,给水管网的压力低于100kPa,这就出现一层有水、二层小水、三层无水用的状况。为保证在用水高峰期所有用户均能有水用,便提出对现有用户给水管的布置进行改进,并发明设计、制做了小型给水配件——保水缓速稳压配件。
2 给水管道的布置及保水缓速稳压配件的制做、安装
2.1供水图式及供水比较
下图1为给水管平面及系统简图,为方便阐述问题,把原供水系统图J1-1,和改进系统图J1-2、J1-3同绘于一起。
在用水高峰期,给水管网最小工作压力小于等于100kPa时,对图1各供水图式供水情况实际比较如下:
采用原供水系统J1-1图式时,系统为上给式供水,用户用水状况为一层有水、二层小水、三层无水。后将其供水管道改进为系统J1-2图式时,系统为上行下给式供水,一、二层有水用,三层入户管内有水而用不到。这样,就给供水提出了对供水配件改进的要求。对此,笔者对该系统进行了现场调查,设计、制做、安装了保水缓速稳压配件,将J1-2图式改进为J1-3图式。采用供水J1-3图式后,三层住户首先用上水,并逐层向下供水,在市政供水压力低于100kPa情况下,保证了一、二、三层均有水用。该系统图式从1985年3月1日投入使用至今仍在运行,效果较好。
2.2 保水缓速稳压配件制做及工作压力
2.2.1 保水缓速稳压配件制做见图2。
2.2.2 工作压力
最小工作压力:P≤100kPa;
正常工作压力:160 kPa≤P≤200 kPa;
配件承受最大工作压力:P≤600 kPa;
2.3 保水缓速稳压配件的作用与用途
2.3.1 作用
在给水管网最小供水压力小于等于100 kPa时,代替由上行下给式给水管引出入户管位置的三通,起到保存小水量、缓解流速、稳定小压力的作用;
当给水管网供水压力超过《建筑给水排水设计规范》规定的卫生洁具供水压力(如400 kPa)时,起到缓速、稳压作用,用水时无白色气泡产生;
2.3.2 用途
在给水立管水平方向需要向多用户供水时,可代替三通、四通,尤其是代替一般给水配件没有的五通、六通等。
3 保水缓速稳压配件应用前景
3.1 在一些城市供水水压较小的边远地区或一些建筑年限较久,因城市发展快而供水管网能力变小引起的供水压力变小时的情况,为保证供水,可对管道进行这样的改造;
3.2 可将保水缓速稳压配件制做成各种不同型号、规格的三通式、四通式、五通式、六通式,以供用户选用;
3.3 保水缓速稳压配件的尺寸还可根据实际需要对其进行调整,或增大或缩小,以使应用更具灵活性。
作者简介:
姚志明(1956- ),男,高级工程师。
