邱立萍1, 刘宏儒2 (1.西安公路交通大学,陕西西安710064; 2.西北化工研究院,陕西临潼710600) 摘 要: 采用KMnO4—石灰预处理,硫酸亚铁混凝沉淀法处理高浓度含砷盐酸废水,结果表明效果良好,出水砷残留量、pH值及色度均符合国家排放标准。 关键词: 高浓度含砷盐酸废水; 物化法处理; 砷去除率 中图分类号:X781 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(2000)09-0058-03 砷有剧毒,其中以三价砷毒性最大,人体若长期摄入微量砷会由于砷的蓄积而引起慢性中毒。目前国内外对含砷废水的处理方法很多,石灰—铁盐法由于处理流程简单、成本低廉 等优点被广泛应用。某制药厂生产废水含砷量高达14873mg/L左右,经多次试验,确定采 用氧化剂氧化及石灰预处理,再用铁盐共沉法对高浓度含砷盐酸废水进行处理,效果较佳, 处理后废水中的砷残留量<0.5mg/L。 1 试验部分 1.1 试验器材 试验主要装置:预处理器及一、二级反应器尺寸均为160mm×160mm,带桨式搅拌器 。 分析仪器有721分光光度计、pHS—25型酸度计、砷化氢发生器等。 试验药剂为高锰酸钾、氧化钙、硫酸亚铁、高分子絮凝剂等,分别配制成溶液。无砷锌粒、三氯甲烷、醋酸铅、二己基二硫代氨基甲酸银等均为试剂纯。 试验水样取自某制药厂生产废水,含砷量约14873mg/L,pH为1.92,色度为200倍以上 。 1.2 试验原理 砷酸盐的溶解度如表1所示。 表1 砷酸盐的溶解度 g/100gH2O| 砷酸盐 | 价态 | 溶解度 | | Ca(AsO2)2 | +3 | 0.09 | | Ca2As2O3 | +3 | 0.07 | | Ca3(AsO4)2.3H2O | +5 | 0.013 | | Ca(AsO4)2.Ca(OH)2 | +5 | 0.0023~0.0048 | | FeAsO4.2H2O | +5 | 不溶 | 由于废水中砷含量太高,通常又以三价砷和五价砷的形态存在,亚砷酸钙比砷酸钙的溶解度 稍高,因而将三价砷氧化成五价砷后进行处理效果较好。 在常用的强氧化剂(如KMnO4、H2O2、NaClO等)中选择了KMnO4作氧化剂来直接氧化溶液中的三价砷,使之被氧化成五价砷。把KMnO4加入含砷废水中,将发生如下反应:  此后加入石灰乳液,一方面发生中和反应,并调整pH,另一方面由于亚砷酸盐在碱溶液中是一种还原剂,所以有氧化剂存在时主要生成较稳定、溶解度较小的砷酸钙,此外还可生成 离解度(1.9×10-29)极小的砷酸锰,然后分离除去,其主要反应为: 2HCl+MnCl2+2Ca(OH)2→Mn(OH)2↓+2CaCl2+2H2O 3Mn(OH)2+2H3AsO4→Mn3(AsO4)2↓+6H2O 3Ca(OH)2+2H3AsO4→Ca3(AsO4)2↓+6H2O 经过上述预处理后,有95%以上的砷已被去除,这时再投加FeSO4·7H2O,铁与废水中的砷形成稳定的络合物,并与铁的氢氧化物吸附共沉而达到除砷的目的,其主要反应为: Ca(OH)2+FeSO4→CaSO4+Fe(OH)2 3Ca(OH)2+Fe2(SO4)3→3CaSO4↓+2Fe(OH)3 AsO43-+Fe(OH)3→FeAsO4↓+3OH- 反应生成Fe(OH)3胶体,能吸附砷酸铁而共沉,为加剧共沉效应,投加少量高分子絮凝剂,使共沉速度加快。这时砷去除率可达99%以上。这样做不仅可减少污泥发生量,并可将砷处理到所希望的浓度。这对于处理高浓度的含砷废水是一种有效的手段,同时也可节省治理费用。 1.3 试验流程及条件 采用间歇式反应流程,先在预处理反应器中加KMnO4反应一定时间,再加石灰乳液,静置后取上清液加至一级反应器,接着加硫酸亚铁反应一段时间后,另加入少量高分子絮凝剂,反应少许时间,这时上清液还很难达到排放要求。通过多次试验,对于含砷很高的盐酸废水,确定采用两级处理,否则一级处理铁盐用量太大,且要维持较高的pH值,中和剂明显增加,另外还需采用反中和措施,这必然会增加治理成本。采用两级处理,将第一级处理所得的渣分离,以破坏沉淀与液相中离子平衡,再进行二级处理,效果较好,出水砷残留量<0.5mg/L,低于国家排放标准。经筛选后的试验控制条件见表2,工艺流程见图1。 表2 试验控制条件| 项目 | 预处理 | 一级处理 | 二级处理 | | 反应时间(min) | 60 | 10 | 10 | | 混凝时间(min) | 10 | 10 | 10 | | 絮凝时间(min) | 5 | 5 | 5 | | 静置时间(min) | 30 | 30 | 30 | | 温度(℃) | 25 | 25 | 25 |
2 试验结果 通过试验,影响砷去除率的主要因素是pH值和Fe/As比值。 2.1 预处理试验 2.1.1 氧化剂用量 加入一定量KMnO4于预处理反应器中,不断搅拌,使之与含砷废水进行充分反应,经过多次试验发现,根据原水的含砷量和反应方程式进行配比KMnO4的用量,预处理效果较好。 2.1.2 砷去除率与pH值关系 投加石灰乳液于经过氧化后的废水中,得出砷去除率与pH值关系曲线见图2。由曲线变化规律可见,砷去除率随着pH值的升高而明显增大。当pH值在9.5~10时,出水砷残留量为331mg/L,去除率达最大,为97.8%。若继续增大pH值,出现明显的返混现象,溶液中砷残留量变大,这是因为当pH>10时,砷酸根离子与氢氧根置换,使一部分砷反溶于水中,因此pH值应控制在9.5~10之间。经预处理后,砷浓度大大降低,色度也降为80倍以下,从而可缓解一级处理的强度,减少硫酸亚铁的用量。
2.2 一级处理试验 2.2.1 砷去除率与pH值关系 在控制Fe/As=2的情况下,砷去除率随着pH值的提高而增加,当pH值在9~10.3时,砷去除率均在95.78%以上,若继续增大pH值,同样会出现返混现象,所以最佳pH值为9~10之间(见图3)。
2.2.2 砷去除率与Fe/As比值关系 将预处理试验上清液pH值控制在9.0时,砷去除率与Fe/As比值关系的多组试验平均结果见图4。 由图4可知,砷去除率随着Fe/As比值增大而增加,Fe/As比值增大至6.0时,出水砷残留量为3.6mg/L,去除率可达98.91%(此时该厂将一部分水回用,回用水砷含量<10mg/L即可)。继续增大Fe/As比值,出水砷去除率无显著增加,而将浪费大量铁盐。
试验还表明,随着Fe/As比值的不断增大,虽可将废水中的砷去除到很小值,但是处理值越低,相对于砷的铁盐浓度就越高(要使废水中砷<0.5 mg/L以下,至少需10倍以上的铁盐浓度),从而大大增加废水中的污泥体积,同时由于硫酸亚铁水溶液呈酸性,当增大硫酸亚铁的用量时,也相应增加了石灰的消耗量。因此,一级处理控制Fe/As比值以1.5左右为宜,这样有利于减少污泥量,此时废水中的砷残留量为12.91 mg/L,去除率为96.1%。 2.3 二级处理试验 废水中砷含量太高,经一级处理还难以达标排放,因此需要进行二级处理。将一级处理后出水的pH值控制在9.0时,砷去除率与Fe/As比值关系的多组试验平均结果见图5。
由图5可看出,Fe/As比值由4.0提高到12.0时,砷去除率由78.96%提高到96.68%;Fe/As>12.0时,曲线上升较缓,因此二级处理以Fe/As=12.0为宜,此时砷残留量为0.43mg/L,低于国家 排放标准,这时铁盐也只有12×12.91=154.92 mg/L,一级和二级处理使用的总铁量为331×1.5+154.92=651.42 mg/L,与一级处理以Fe/As=10以上的铁盐投加量相比,污泥发生量至少可控制在1/4左右,处理后最终出水经检测,pH值在6~7之间,色度在50倍以下,符合国家排放标准。 3 结论 ① 采用高锰酸钾及石灰预处理高浓度含砷盐酸废水效果显著,生成的Mn3(AsO4)2、Ca3(AsO4)2有较高的稳定性和较小的溶解度,较易存放。 ② 含砷废水处理的主要影响因素是pH值和Fe/As比值。预处理及一级和二级处理的适宜pH值分别是9.5、9.0、9.0。一级和二级处理的适宜Fe/As比值分别是1.5和12。 ③ 经过处理,预处理部分砷的去除率可达97.8%以上,全流程总去除率达99.98%以上, 最终出水砷残留量、pH值和色度均达到国家排放标准。 ④ 对于含砷浓度很高的盐酸废水,采取本法处理,流程简单,投资少,所需用的原料价廉易得。不足之处是总污渣量较大,需要妥善处理或加以利用(如制砖、回收砷),因之污渣的综合利用问题尚待进一步研究。
电话:(029)5222394 收稿日期:2000-03-09 |
