水厂预沉池进水挡污闸板的改造
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-02-01
作者 刘有来,武强,李本新
关键词 预沉池 闸板改造 浮力
摘要 刘有来,武强,李本新 (兰州市自来水总公司,甘肃兰州730030)   摘 要:利用浮力原理,将原预沉池平面轮式挡污闸板改造为浮箱式闸板,既便于升降操作和防腐检修,又能完全满足生产工艺要求,从而大大降低了日常的维护管理强度和检修费用。   关键词:预沉池;闸板改造;浮力 ...
刘有来,武强,李本新
  关键词:预沉池;闸板改造;浮力
  中图分类号:TU991.2
  文章编号: 1000-4602(2001)02-0055-02
  1 概况
  黄河是兰州第一水厂的水源,取水口位于黄河上游兰州市西端的西柳沟段,两座一级泵站均采用斗槽预沉取水方式。预沉池的主要作用为沉积源水中的泥沙,阻挡水面浮物和杂草,它的位置低于黄河河床,在正常生产状况下其上游冲洗闸板关闭,水流从黄河下游倒流溢入,加上下游进水闸板的阻拦,使泥沙和浮物不易进入预沉池(图1)。当沉积泥沙和水面浮物较多时,同时打开上、下游闸板,利用湍急的水流将泥沙和浮物冲走。
  预沉池下游进水口处设置有平面轮式闸板,每块闸板由三块小闸板垂直叠放落成,总重约16.8t,由对称设置在闸板两侧上方的提升装置起吊。按原先的设计要求,闸板沿下游进水口处两侧导槽下放至离池底1.5m高的混凝土支墩上,进水从闸板下方通过(图2)。由于该平面闸板体积、重量都比较大,按生产工艺要求,升降操作较为频繁,加上处于露天作业,使日常的维修管理非常不便。有一段时间,曾尝试在下游进水口处不再放置闸板,结果当黄河源水较清时效果还可以,但到了洪水期间,黄河水位上升,水面浮物和杂草增多而容易进入预沉池,影响供水安全。1998年夏季,因黄河上游一家化工厂胶油泄漏,随水大量飘入预沉池 并进入提升泵房,大面积粘附在挡污格栅和旋转滤网上,造成严重的水质污染和经济损失。
  2 闸板改造
  1999年初,对上、下游两座一级泵站预沉池的进水闸板都进行了改造。
  ①原理:将闸板制作成浮箱式闸板,可利用自身浮力使其在水面上、下都有一定的拦污高度,用以阻挡水面浮物和杂草。
  ②改造工艺。为节约材料,利用原有的一块小闸板为基本框架,改制成浮箱式闸板。原先的小闸板是以型钢为骨架,四面用钢板焊制而成,故只需用δ=5mm钢板焊封另外两面,即可制成密封箱体,见图3。制作完毕后进行密封性水压试验(P=0.3MPa),无渗漏即可。
  ③增设密封圈。为提高闸板与导槽间的密封性能,在闸板正面、背面两侧边缘增设P型橡 胶,先用条形钢板压住橡胶条,然后用螺栓固定。
  ④浮力计算。闸板浮起的条件为:水下部分的排水量等于闸板的重量。黄河水密度按ρ水=1.05kg/L计算 ,则闸板水下部分高度H水下=V排水量/S底=G闸板/(ρ水·S底)=6730/(1.05×103×10.62)≈0.6m。 因闸板的总高度为1.3m,故闸板水面以上高度H水上=1.3-0.6=0.7m。实际工作状态下,浮箱式闸板随着黄河水密度的变化而略有升降,但基本上和计算结果相符。
  3 改造后的效果
  ①增大了预沉池的进水断面。由于将原先三块小闸板减少为一块,预沉池进水断面加大,改制为浮箱后,因其他尺寸未变,其两侧仍在导槽内被水平方向定位,不会被水流冲出,只随水位涨落而升降,从而有效地阻挡了水面浮物和杂草,保证了预沉池的安全运行。
  ②改制工艺简单,费用较低(因为只是在原有小闸板的基础上进行),且非常实用。
  ③改制后的浮箱式闸板重量减轻、体积变小,源水中污泥、杂草不再像原先那样容易进入或缠附在闸体上需要经常进行清理,故提升装置的起吊频率降低,闸板的升降操作和防腐 检修都比较容易、方便。
该浮箱式闸板投入使用后,满足了生产工艺要求,有效地防止了水面浮物进入预沉池,较好地解决了原平面闸板操作、检修上的诸多不便,达到了预期的改制效果。
电话:(0931)7356954-4380
收稿日期:2000-08-25
