PCCP管在工程应用中的施工经验
论文类型 其他 发表日期 2001-11-01
来源 《中国给水排水》2001年第11期
作者 黄毅
关键词 预应力钢筒混凝土管(PCCP管) 施工经验 闭水试验
摘要 黄 毅 (杭州市七格污水处理厂工程建设指挥部,浙江杭州310014)   摘 要:预应力钢筒混凝土管(PCCP管)在输水工程中具有较好的应用效果,就其在工程实施中的具体问题总结了施工经验,并进行了技术创新。   关键词:预应力钢筒混凝土管(PCCP管);施工经验;闭水试验   中图分类号:T ...
  中图分类号:TU991.36
  文章编号:1000-4602(2001)11-0060-03
  预应力钢筒混凝土管(PCCP管)从问世到使用,已经历了半个多世纪。目前,从管道的设计、制造、检测到安装、验收、使用等各方面,均实现了规范化、系列化,已在城市建设的输水工程中得到了较好的应用。
1 工程概况
  杭州市七格污水处理厂主干管穿越八号港段,位于杭海路与艮山东路交叉口以西,主干管段采用两根DN2200嵌置式PCCP管,总长度约615 m。
  工程沿线地形较为平坦,沿途多为民房和菜地,地面高程约5.60 m。工区浅层地下水主要为潜水,受大气降水和生活用水补给,地下水水位一般在0.55~3.40 m之间。
  工程管线内底标高为-1.392~0.893 m(黄海高程),管线基础主要坐落在砂质粉土层上,该土层埋深为0.40~2.80 m,层厚为0.00~3.40 m,工程力学性质较好。
  采用的PCCP管材公称管径:2200 mm,内径:2 200 mm,外径:2 540 mm,壁厚:145mm,长度:5000 mm,质量:17.70 t。管道采用双胶圈接口,埋深有5m和7m两种规格。
2 施工方法及经验
2.1降水
  因管子埋设较深(埋设深度在7 m左右),根据砂质粉土的特性,采用双排三节轻型井点来降低地下水位,确保管道的顺利施工。
  最初降水实际效果不错,但十几天后却出现了问题,实际降水深度与预计的相差50 cm左右,经过分析,发现产生这一怪异现象是因为受到钱塘江潮水的影响。虽然工地现场距离钱塘江约有1.2 km,但由于著名的钱塘江涌潮每半月一次的涨落,使江水平面的水位出现了约0.7 m的变化,加之当地砂质粉土的渗水性能较好,从而导致地下水位随着潮水的涨落而出现周期性的变化,掌握了这一特点后,采用将花杆埋深约60 cm的方法,解决了降水问题。
2.2基坑开挖和管道基础
  ①基坑开挖
  a.机械挖土严格控制标高,严禁超挖,要求人工清底,如局部超挖,则应用相同的砂土或细砂回填,并夯实到天然密实度。
  b.为了便于管道的铺设和作业,基槽底宽度按管外侧留600 mm考虑。
  c.开挖过程中应及时排水,基槽开挖至设计标高后,应及时组织验收,验收合格后立即进行下道工序施工。考虑到基槽暴露时间过长会引起基槽变形,应尽可能减少晾槽时间(不超过2~3 h)。施工时应掌握天气变化,严禁基槽泡水。
  ②管道基础
  a.管基包角弧座(即管子与原土接触的圆心角)应按设计要求挖好,有间隙时应用砂垫实。
  b.承插口部位应局部挖成槽坑,坑的深度和宽度应便于安装接口和接口灌浆。
  c.管线土质不一样或差异较大时,应会同设计部门按设计要求做好土质变异地段的地基处理。
  d.设计中,考虑到PCCP管的质量较大,设计了200 mm砂垫层作为管道基础,砂基要求夯实,并保持最佳含水量。但在基坑开挖后,发现由于井点降水的作用,槽底的砂质粉土已相当坚硬,于是决定取消200 mm砂垫层,既减少了工程投资,又加快了工程进度。
2.3安装
  ①管道
  大口径PCCP管的接头钢环的椭圆度通常均能达到标准规定的0.5%的要求,但经过长距离的运输颠簸及多次吊装后,失圆现象时有发生。例如两节管子插口和承口的椭圆度不在同一方向上,有时甚至是垂直交叉,这给施工带来了很大难度,严重时导致进退两难,甚至得将前几节的接口拔出再重新安装。为此,经与生产厂家协调,在出厂检验完成后,增加一个带十字支撑钢环内套的保护构件,以防止在管子的运输和吊装过程中引起管子承插口的变形。同时,施工单位则加强了安装前的检查、记录,在安装过程中使两节管子的椭圆度尽可能在同一方向上,以确保管道的安装质量。从而加快了安装进度,并保证了闭水试验合格率。
  ②胶圈
  在PCCP管道施工中,胶圈虽是个小部件,但相当重要,它的安装质量直接关系到闭水试验是否合格。胶圈的安装必须注意:
  a.橡胶密封圈应符合ZBQ 43100—87的规定。橡胶圈的形状为圆形,表面不应有气孔、裂缝、重皮、平面扭曲、肉眼可见的杂质及有碍使用和影响密封效果的缺陷。
  b.管节下槽前,应逐根检查管材和承插口有无损坏现象。承插口要清理干净,如有飞边毛刺应予处理,以防划破橡胶密封圈,同时清除管内杂物。
  c.管节对接安装前,必须逐根清理管子的承插口环;在承口工作面涂刷润滑剂(硅油);将橡胶圈套入插口环凹槽中,使胶圈在插口的各部位上粗细均匀并顺直地绷在插口环凹槽内,消除胶圈的扭曲翻转现象以保持密封良好;然后将润滑剂涂刷在橡胶圈上。
  d.安装完后,用专用量具(钢板尺、厚薄规)检查密封橡胶圈是否都在插口环的凹槽内、接口间隙是否符合设计要求,确认检验合格并将管节垫稳后才能将吊具移开。
  ③闭水螺孔
  进出水螺孔供闭水试验时使用,行业、企业标准及施工安装规程均未作具体要求。据施工试验,其位置宜放在水平线以下45°左右。如放在底部,因施工中机具设备及施工人员的进出会带入土渣等杂质,使进水孔堵塞或进入两个胶圈中间的密封仓,从而使闭水通道堵死或形成气阻,导致闭水试验不合格;如进水孔位置太高,则闭水试验时操作不便。
  ④弯管
  设计单位将弯管段设计成三维转角,即既有水平方向、又有垂直方向的弯管,而生产厂家在管子的制作过程中,也未将方向和角度在管子上作出明显标记。因此在安装过程中,由于管材较重,同时又必须考虑两个方向的角度,吊装就位遇到了相当大的困难。若用两个二维管道来替代,则工程施工难度会大大降低,不但进度有所加快,且有可靠的质量保证。在后续工程中的实际应用也证实了其效果极好。
2.4 防腐
  防腐采用管内壁及接头处均匀喷涂两道环氧煤沥青,厚度≥0.14 mm,管外壁防腐不作要求。以往防腐工序往往由施工单位在工程现场完成,但为了保证现场环保要求,决定将这道工序由管道生产厂家来完成。
  管道安装完成后,对接头处的内防腐还需补做,操作人员必须在良好的通风环境和有效的防护措施下进行操作,以保证安全。
2.5 闭水试验
  城市污水管道的安装验收通常按照《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水试验方法来进行,但根据PCCP管的工艺及结构的特殊性(其管身内水压完全能满足设计要求并且具有保证性),参考上海等地比较成熟的PCCP管施工操作规程和验收评定标准,采用对PCCP管胶圈部位进行闭水试验。并根据设计要求,采用不同试验压力取得几组数据进行比较,证明了用胶圈闭水试验方法取代满管闭水试验方法的可行性。
  ①闭水设备
  闭水试验时必须有合格的专用闭水设备,其水箱应足够大,以满足闭水试验时水压的稳定,同时试验用进水管也要有足够的长度,以免在加压时引起水压的扰动。
  ②出水阀门
  出水阀门的主要作用是当泵压进行到一定时间时缓缓关闭,这样做的目的一是使闭水试验仓的空气排净,以免形成气阻;二是有利于水压稳定地达到试验值而防止突变,否则容易引起数据不准,甚至导致闭水试验的不合格。
  ③循环闭水
  进行下一节管道的施工后,同时仍需再做一遍前一节管道接口的闭水试验,以防止管道在安装过程中操作不当而引起前一节管道接口的松动,确保工程质量万无一失。
2.6 覆土
  覆土前必须将槽底的杂物清理干净,且保证无积水。首先进行管道坞膀,坞膀时采用中粗砂在管道两边对称填充(30 cm一层),洒水振实,坞膀高度至管身135°。然后,逐层用回填土在管道两侧同步回填,每层厚度≤30 cm,回填土密实度≥90%。在管顶以上50 cm范围内,其密实度≥85%,50 cm以上的部分均按路基要求回填,管顶覆土高度达到设计要求后再用对称方法进行井点拔除。
  在雨季或土质渗水性不好的情况下,采用水密法进行覆土,并要注意管道抗浮的问题。
  双胶圈PCCP管在杭州市为首次采用,工程实施中不但积累了施工经验,保证了施工质量及进度,而且取得了一系列管道接口闭水试验的技术数据,掌握了大量的第一手资料,为以双胶圈接口闭水试验替代满管闭水试验提供了强有力的保证,并在此基础上制定了PCCP管施工安装规程及质量验收评定标准。
  电 话:(0571)5302174
  传 真:(0571)5303542
  收稿日期:2001-06-11
