可调式静态混合器 RSM
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2003-04-01 |
| 来源 | 中国水网 | ||
| 作者 | 陆萄 | ||
| 关键词 | 静态混合器 | ||
| 摘要 | 陆萄 可调式静态混合器RSM是应用“改变罐体内部空间体积的方法”RST专利技术,为水处理工业设计的一种新型高效和节能的水力机械—管道混合装置。 RSM的混合机构是一具Rohud,没有运动部件,它被锚固在混合器内,其工作时相对水流呈静止状态。在管道水流推动下Rohud自动形成锥形喷孔,其喷射扩散 ... | ||
陆萄
RSM的混合机构是一具Rohud,没有运动部件,它被锚固在混合器内,其工作时相对水流呈静止状态。在管道水流推动下Rohud自动形成锥形喷孔,其喷射扩散式紊流流态仍然是典型的管道静态水力混合模式。通过“压差控制器”的自动调控系统或手工操作,能够在生产运行过程中灵便的调节该喷孔的尺寸,以改变喷射水流速度,维持混合过程所必需的能耗和速度梯度G值。RSM彻底改变了静态(固定)混合器不能操控水力混合强度的弊端,首次实现了管道水力混合过程可控制。
目前国内外广泛使用的各种固定式管道静态混合器都是不能调节的,只有在生产运行条件与混合器的设计参数及工作条件相符时,才可能获得予期的混合效果。以自来水厂的絮凝混合工序为例;在处理过程中,水量、水温水质、化学药剂种类和投量等常常发生变动影响絮凝效果。如生产运行水量受制于用水量的增减。在水厂投产初期或冬季供水量少时,呈现低负荷运行态势。在这种情况下,固定式等态混合器的混合强度严重不足,导致混凝反应沉淀效果低劣、药耗增高等后果;老厂挖潜提高产水量或夏季供水高峰期间是超负荷运行工况。由于混合器的阻力大,不可避免地发生水头损失(能耗)急剧增大和浪费能源等现象。
RSM的主要技术特征是可调节性,适应流量变化的能力强,能够对生产运行条件的改变及时作出反应和调整。如果某季节的水质条件好不必进行混合处理时,RSM的喷孔直径可以调节到近乎管道内径的水平,无阻碍的让水流通过,消除了不必要的能源耗费。
众所周知,上述固定式静态混合器的缺陷是公认的,由于没有解决办法或替代产品,只能带病运行。如果采用RSM取代之,将会改变现状,提升自来水厂站的絮凝混合工艺的技术质量,为节省药剂、节约电力和提高净化水质以及降低生产成本创造了条件。
RSM在民用和工业水处理系统中具有多种用途,如絮凝消毒、酸碱中和、接触吸附、曝气吹脱、除铁除锰等工艺均能获得良好的效果。
RSM有单级和双级混合模式系列产品。中级混合器适合消毒吸附中和吹脱等,双级混合器用于絮凝充氧曝气除铁除锰等工艺,增强混合功效。
RSM有金属管MG-YB型和UPVC塑料管MS-YA型两类,MG-YB型的管径为DN400-DN1400毫米,有普通钢不不锈钢两种,全部采用法兰盘与主管道联接。MS-YA型的外径150--560毫米,采用承插口和密封胶圈与主管道联结。
RSM用于同相介质或异和介质的混合接触吸附交换工艺。对于各种用途的民用和工业水处理厂,无论其规模大小、新建还是技改挖潜均适宜,都能获得良好的技术经济效益。
RSM在水处理系统中的应用
絮凝混合-
消毒混合--
调节pH值(中和)-
微絮凝(直接)过滤—
粉状活性炭吸附—
地下水除铁除锰—
回用水(中水道)系统—
除游离CO2(吹脱)—
.RSM的基本构成
以MG2-YB型双级絮凝混合工艺为例
·RSM的水力机械性能
喷孔直径d的调节范围—
dmax=0.95D
dmin=0.4D D--管道内径
喷孔流量q的适应范围-
qmax=2Q
qmin=0.2Q Q--管道额定流量
水力参数--
水头损夫(自耗)h=5-2000毫米(水柱)
速度梯度 G=50-10000 1/秒
水力调控历时 Tmax<2分钟
RSM的调控系统
本系列产品均采用水力调控,有自动控制和手工操作两种方式。工作水源采用自来水。自来水水压低于混合管管道内水压力时,用小型管道泵加压。
自动控制—通过YZ型压差控制器自动调控混合强度。
手工操作—按压差计(量程0-3米水柱)指示手动操纵闸门,调节混合强度达到最佳状态。
RSM的设置要点
MG-YS型、MS-YA型静态混合器适合水平的安装在室内混凝土基座上,全部露出地面,便于操作和维护。
.RSM的种类型号
金属管道静态混合器DN400-1400毫米,法兰盘联接,有普通钢和不锈钢材质供选择—
编号 型号 公称直径(毫米) 壁厚(毫米) 长度(毫米) 重量(公斤)
注:表中尺寸同样适合玻璃钢材质混合器 * 平焊钢法兰耐压2.5公斤/平方厘米 *长度、重量均为参考数据
UPVC管道静态混合器,外径150-560毫米,承插口联接脱圈密封—
编号 型号 外径(毫米) 壁厚(毫米) 长度(毫米) 参考重量(
注:本技术已经申请专利,如果您感兴趣,请与中国水网编辑部联系。010-62138244
