试论化学水处理中清洗水的利用
邹建明
武汉晨鸣乾能热电有限责任公司
摘 要:化学水处理中离子交换器再生后正洗用水的量很大,一般对于H型树脂约为其树脂体积的7倍。强碱性OH型树脂约为其体积的10倍,而这些清洗水一般为纯水或该交换器的前一级交换装置的出水。本文结合理论和实际运行经验两方面来论述清洗水的综合利用。
关键词:化学水处理器 离子交换器 清洗水
一、问题提出
目前电站锅炉的化学水处理一般为一级离子交换除盐系统或后级串联混合床除盐的水处理工艺。该系统中一级离子交换除盐系统的运行周期在20小时左右,随着进水水质、再生液质量和离子交换树脂工作交换容量的变化,运行周期也会发生变化。再生这一套系统我公司化学水处理系统一般阳床需正洗10—20min,流量120t/h,阴床需正洗25—35min,流量120t/h,混合床正洗时间更长。这些清洗水几乎全部为软水,特别是阴床和混合床的清洗水,钙镁离子含量为零,电导率很低,具备很高的再利用价值。现行的化学水处理系统全部将这部分清洗水排至中和池作为废液排掉。因此回收这部分清洗水加以利用十分必要。
二、回收方案
根据清洗水的特征,我们有两种途径加以利用;
1、将阴床、混床的清洗水送至清水箱,利用清洗水的低含盐量、低电导率的特征,以提高水处理系统的运行周期,降低系统酸碱耗。
2、将阳床清洗水直接排入循环水池,根据日常监测,循环水硬度250—300mmol/L、电导率700—900μs/cm、PH8.3—8.8,阳床的清洗水硬度几乎为零,PH值3.5---3.8之间,将这部分水排入循环水池后可调节循环水的PH值、降低钙、镁离子浓度。
在以上理论分析基础作出如下利用方案:
将各离子交换器的正洗出口用ABSΦ159管连接,水的流向通过三个隔膜阀控制。当清洗水杂质较多时将水排入地沟,水质较好时通过调节阀门将清洗水送至循环水池或清水箱,达到综合利用的目的。如图
二、方案说明
1.清洗水的最高出口压力0.5Mpa,阳床清洗出水为酸性水,管道选用ABS管考虑到它的耐压、耐腐蚀性均可满足使用要求。
2.清洗水的一般出口压力在0.2Mpa左右,因此无需另加动力设备,清洗水可直接进入循环水池和清水箱。
3.通过三个隔膜阀的合理控制,可调整不同水质情况下清洗水回收利用的方式,以保证系统水质的稳定。
4.连接正洗出口后,在清洗过程中,可通过各离子交换器的取样管来观察判断各床运行情况和水质情况。
5.将阳床清洗水补入循环水池利用其PH值3.5—3.8、低硬度特性来中和循环水中HCO3-以降低碳酸盐硬度,不会引起系统管道腐蚀,另外结合加药处理,使其不超过极限碳酸盐硬度,以达到防垢目的。
四、经济分析
按目前我公司化学水处理系统的运行情况,24小时可回收清洗水100吨,按软水成本价格估算
100×365×3=10.95万元
年节约资金10.95万元,此只为静态估算,清洗水改善循环水质、延长离子交换器运行周期以及回收清洗水后减少中和池的排污量的作用无法用静态值来体现,但其经济价值是十分明显的。
结束语
此文中综合考虑了不同水质的不同利用,十分灵活方便,且不需要另加动力设备,投资较少,长期效益将十分可观,通过改造运行取得经验后可向集团内各电厂推广,以达到社会效益、经济效益双丰收。
