铝合金UPVC复合排水管的技术特性及应用
| 论文类型 | 其他 | 发表日期 | 2005-08-01 |
| 来源 | 中国水网 | ||
| 作者 | 吴建武,胡志松 | ||
| 关键词 | 铝合金UPVC复合排水管 技术特性 寿命长 推广应用 | ||
| 摘要 | 铝合金UPVC复合排水管,使用寿命长、经济适用、连接方便可靠,克服了普通UPVC排水管的致命缺点,使其具有其它排水管材不可替代的优点。推广应用时机已成熟,工程应用会越来越多,前景看好。本文通过对铝合金UPVC复合排水管的技术、结构特性的概述及市场应用分析。论述铝合金UPVC复合排水管在工程应用的价值。 | ||
余超
江西省凯通新材料科技有限公司
摘要:铝合金UPVC复合排水管,使用寿命长、经济适用、连接方便可靠,克服了普通UPVC排水管的致命缺点,使其具有其它排水管材不可替代的优点。推广应用时机已成熟,工程应用会越来越多,前景看好。
关键词:铝合金UPVC复合排水管、技术特性、寿命长、推广应用。
0 前言
随着建设部推广和应用化学建材,限制淘汰落后建材产品的力度不断加大。我国国民经济快速增长,住宅业的快速发展和城市基础设施等投入加大,市场对建筑从设计、施工用材及建筑物外观的要求越来越高。随着科学技术的进步,许多新型的建筑材料不断问世,使得目前的建筑质量及环保安全不断提高,建筑的外观五彩缤纷,整个建筑高大雄伟、色调和谐。但是,纵观目前建筑用排水管及雨水管的应用,还是选用传统的清一色的白色UPVC或黑色的铸铁管,影响整体外观美感,显然,建筑用排水管及雨水管已经严重滞后需求。同时,UPVC管及铸铁管在维护及耐用性方面,不同程度上存在许多方面的不足,不能满足现代建筑的要求。因此,拥有知识产权的铝合金UPVC复合排水管产品的推出,填补了国内外排水管系列品种的空白。在排水管,特别是在外墙雨水管应用中将是最好的选择。
铝合金UPVC复合排水管既有传统UPVC排水管的优点,又克服了UPVC排水管的致命缺点,给建筑排水管道注入了一股新鲜空气。工程实践证明,它是排水管系统综合性能最好的、新型、节能和环保型的管材之一,也是一种竞争力很强的排水管材。
1. 目前国内市场排水管道的应用状况
目前,我国建筑排水管道工程应用主要有两种:UPVC排水管和铸铁管。压力排水管较多是选用镀锌衬塑管。在相关政策下,镀锌钢管、铸铁管由于能耗高,污染大,价格高将逐渐退出历史舞台。塑料管、复合管成了管道系统的常用管材,特别是排水管材,UPVC几乎是唯一选材,占我国塑料管行业产量的50%左右,是我国应用最为广泛,技术成熟,用户最熟悉的塑料管材。但在使用过程中,UPVC排水管存在着诸多的问题,如老化、耐热性差、抗冲击较差等。这是UPVC排水管的致命缺陷,使得UPVC排水管的寿命大大降低,应用场合缩小。
1.1 UPVC排水管的应用特点:
1)质量轻,搬运装卸便利。
2)耐化学药品性优良。
3)流体阻力小。
4)施工简易。
5)节约能源,保护环境。
1.2 UPVC排水管的缺点:
1)老化问题,UPVC排水管容易老化,特别是室外受紫外线强光的照射,导致塑料变脆,老化、使用寿命大大降低,仅为10年左右。
2)承压能力较弱,UPVC排水管承压能力不足0.4Mpa。
3)建筑防火问题,阻燃性差。
4)耐热性差,软化温度低,低温性能差。
5)排水噪声大:由于UPVC排水管内壁较为光滑,水流不易形成水膜沿管壁流动,在管道中呈混乱状态撞击管壁。
6)抗机械冲击性差,膨胀系数大;
1.3铸铁管的应用特点:
1) 抗拉强度高。适用于高层,超高层建筑。
2) 阻滞噪音传递。
3) 耐高温。
4)良好的抗震性能。
1.4 铸铁管的主要缺点:
1)管材,特别是管件价格高。
2)外表粗糙,需定期防腐维护
3)管道系统质量重,安装维护困难。
4)产品生产耗能大,污染重。不符合环保及节约资源要求。
2. 铝合金UPVC复合排水管在排水管道的应用
2.1铝合金UPVC复合排水管的结构及工艺流程
铝合金UPVC复合排水管是在UPVC排水管的基础上,进行包覆铝带。其结构为三层管,内层为UPVC塑料管材,中间为铝合金管,外层为表面特殊防腐涂层
其生产工艺为连续生产,流程如下:
上料——塑料管挤出——定径——冷却——牵引——铝带开卷——铝带包覆成形——焊接——复合定径——校直——牵引——切断——喷涂——喷码——检验——包装——入库。
铝合金UPVC复合排水管,目前尚没有相应的国家及行业标准。生产厂家(如江西省凯通新材料科技有限公司)有产品的企业标准。设计及施工可执行UPVC排水管国家标准及规范。
2.2 铝合金UPVC复合排水管结构特点
1)铝合金UPVC复合排水管外层为特殊防腐材料。其特点是:①附着力强,达到国家1级。②耐磨性好,经检测,洗刷10000次涂层无破损、不露铝层。③耐水性好,长期浸水不起泡、不掉粉。④超强耐候性,无论在炎热的阳光下或严寒的风雪中都无损于其漂亮的外观。可达50年不褪色,极易保养,只需用中性的清洗剂和清水即可,清洗后永久如新。⑤色彩多样化。
2)铝合金UPVC复合排水管中间层为铝合金管,其特性是抗蚀性好,对淡水、海水、酒精、汽油、有机酸、中性无机盐水溶液均有较好的抗蚀性,无应力腐蚀开裂倾向,很好的保护了内层塑料管。
3)内管为UPVC管材,可跟据客户需求选用实壁、螺旋、中空发泡、压力给水等管材。
2.3铝合金UPVC复合排水管的技术性能特点
将铝合金包覆UPVC塑料管并进行表面处理,形成了独特的既保持了UPVC排水管的优点,又克服了UPVC排水管的致命缺陷的特别属性,具有抗紫外线、使用寿命长、耐冲击、耐腐蚀、防火、外观色彩多样化等物理性能。
1) 抗紫外线及耐候性
目前,建筑上使用最多的是UPVC排水管,其最大的缺点是管材长期在紫外线的照射下易老化,管材的各项物理性能指标下降,管材发脆、表面发黄褪色、使用寿命大大缩短。为了解决此问题,现在工程应用中一般采用在UPVC管材表面刷涂油漆或砌砖墙将UPVC隔离。直接在UPVC管材表面上刷涂油漆,其附着力极差,一般在应用1年左右,表面就开始脱落、龟裂。采用砌砖墙的方法会减少有效使用面积,增加建筑物承重、维修困难、增加成本等诸多的缺陷。而铝合金UPVC复合排水管则彻底克服了这一缺点。外层特殊防腐材料和中间层的铝合金形成双层的保护层,有效地阻隔紫外线,形成一道紫外线保护屏障,防止了紫外线强光直接对塑料内管的照射,阻止了塑料内管的老化,提高了内管的使用寿命。同时特殊防腐材料及铝合金管本身也具有抗老化的能力,使得本复合管材使用寿命真正达到50年。管材可直接用于户外及明装排水、雨水管道。
2)耐冲击性好
由于铝合金UPVC塑料排水管的外层包覆了一层铝合金金属层。使管材表面具有金属抗冲击、刚性等特性,在我国的北方地区,由于冬天气候较冷,普通的UPVC管极易发脆,轻轻地磕碰就会破裂。因此,与UPVC塑料管相比,特别是在低温状态下其耐冲击力、管材的刚性等物理特性都优于UPVC塑料管,在户外明装、公共建筑、市政工程管道上应用具有明显的优势。
3)耐腐蚀性好
铝合金UPVC复合排水管的连接采用传统成熟可靠的UPVC粘接技术。因此,其内层具有同等于UPVC的防腐和耐化学药品的性能。而管材的外表面采用附着力达到国家1级,耐磨性经10000次洗刷不破损、不露层、不起泡,超强耐候性的特殊防腐材料。因此,其外表面的耐腐蚀性能好。
4) 防火性能好
由于铝合金UPVC复合排水管外层包覆了铝合金金属层,其熔点为 660 ℃。它的防火性和阻燃性强,是一种安全的建筑材料,克服了UPVC管在建筑排水管道应用中的防火安全问题。是现代建筑户内、地下车库、外排水、雨水管道的理想选择。
5)外观色彩多样化
在铝合金表面可涂覆附着力极强的特殊防腐材料。涂层的颜色可以根据建筑外观的色调调配。满足中高档建筑的个性化需求,配合建筑物个墙颜色搭配,获得最佳的美观效果。涂层的耐候性高于建筑外墙涂层。
6)连接可靠、方便
简单轻松地用通用的裁纸刀沿着铝合金UPVC复合排水管圆周剥掉需承插粘接的铝合金部分后,就可以用传统的UPVC连接方式一样操作了。连接方式成熟、施工简便、实用、可靠。
7)产品品种的多样化
根据内管的结构,铝合金UPVC复合排水管的品种有:铝合金UPVC复合排水管、铝合金UPVC复合雨水管、铝合金UPVC中空发泡复合排水管、铝合金UPVC螺旋复合排水管、铝合金UPVC压力复合排水管。能完全符合市场对系列排水管的要求。能完全满足现代建筑发展的需求。
2.4铝合金UPVC复合排水管的经济适用性
管道系统的经济性决非是单一的管材、管件的单价。而是有许多的施工、安装、维护、管理、管道系统的使用寿命等综合因素构成。主要体现在长寿命的建筑物中其寿命同期成本效益和适用范围上。
从上述有关铝合金UPVC复合排水管的技术特性中得知,其经济适用性明显地优于UPVC排水管和铸铁管。
几种排水管的性价比
性能 铝合金UPVC复合排水管 UPVC排水管 铸铁管 镀锌衬塑管 防紫外线 好 差 好 好 耐候性 好 差 好 好 抗冲击性 好 差 好 好 耐腐蚀性 好 好 差 一般 防火性 好 差 好 好 外观色彩 好 差 差 差 连接可靠性 好 好 好 好 使用寿命 长 低 一般 一般 维护性 好 差 差 差 管材、管件价格 较低 低 高 高 系统经济适用性 好 差 差 差3. 铝合金UPVC复合排水管材的推广应用和发展建议
3.1 加速开展铝合金UPVC复合排水管材的在排水领域中配套应用的研究,进行系统的研究和产品开发。
3.2加快制定产品标准和相应管道安装技术规程,以及标准安装图集的编制工作,技术标准是生产和推广应用依据,否则无法可依,无章可循。目前可以沿用UPVC排水管道技术标准设计施工规范。行业标准和工程技术规程正在拟定。
3.3开发经济适用的铝合金UPVC复合排水管。
目前铝合金UPVC复合排水管相对于UPVC排水管来说价格相对较高。主要是增加了铝合金及特殊防腐材料层,通过企业控制成本,降低各种费用,寻找更合适又更经济的复合材料来代替。从而达到经济适用的目的。
3.4开展应用推广工作,与设计院和有关部门联合组成协调组。有组织地开展铝合金UPVC复合排水管应用的引导性,推荐性工作。
4. 结束语
目前国内复合管的飞速发展,各种新型管材的出现,让人眼花缭乱。新型管材除了新生以个还必须技术成熟、可靠、施工方便、性价比得到提高,铝合金UPVC复合排水管正好具备以上特点。我国复合管材发展的迅速。优势突现,人们也越来越了解复合管材,逐步接受各种复合管材,受到用户的亲睐,随着国民经济提高,特别是沿海开发地区和经济发达地区,高档住宅、高档宾馆的建设势头不减。铝合金UPVC复合排水管市场前景看好。推广应用时机已成熟,随着技术的发展,生产工艺的更新,铝合金UPVC复合排水管的成本降低,将会有更多的用户接受,使用会越来越广泛,推广应用前景十分看好。
1)全国民用建筑工程设计技术措施2003《给水排水》。
2)《建筑排水用聚氯乙烯管材和管件》。
