好氧生物絮凝吸附工艺的中试研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-12-01 |
来源 | 《工业用水与废水》2005年第6期 | ||
作者 | 刘绍根,韦林,倪丙杰 | ||
关键词 | 感应洁具 节水器具 红外线 | ||
摘要 | 通过同步培驯法启动好氧生物絮凝吸附工艺中试装置。实验结果表明,驯化稳定后取得良好的絮凝效果,对CODcr和SS的去除率分别为70%,40%和80%左右;CODcr和SS的去除率受CODcr污泥负荷变化影响不大,去除绿保持在75%左右,溶解性CODcr去除率随着溶解性CODcr 污泥负荷增加而降低;本工艺具有较强的抗冲击负荷能力,当絮凝池内污泥负荷在2-20kg[CODcr]/(kg[mlss]·d)之间变化时,CODcr去除率保持在70%左右。 |
